Сплит монитор на две
Есть ли способ разделить один монитор на два, чтобы две половины рассматривались как отдельные мониторы? Это означает, что окна должны заполнить половину экрана при максимизации. Кроме того, панели гномов должны заполнить половину экрана.
Кажется, Compiz имеет поддержку для этого. В разделе "Общие параметры" в CompizConfig на вкладке "Параметры отображения" можно вручную указать "мониторы", которые будут использоваться для максимизации окон. Существует проблема с Adobe Flash и полноэкранным режимом, но в целом она работает довольно хорошо.
Поскольку моя видеокарта объединяет три монитора в один большой, это очень полезно
Пошаговые инструкции:
- Откройте терминал, нажав Ctrl+Alt+T.
- Войти
sudo apt-get install compizconfig-settings-managerи нажмите ввод. Заполните ваш пароль при запросе. При вводе пароля звездочки не отображаются. - По завершении установки запустите приложение "CompizConfig Settings Manager".
- Нажмите "Общие параметры" в разделе "Общие".
- Выберите вкладку "Настройки дисплея".
- Снимите флажок "Обнаружить выходы".
- Отредактируйте список выходов по желанию. Каждая строка - это один монитор. Синтаксис
WIDTHxHEIGHT+X+Y, - Посмотрите, работает ли сразу. Возможно, вам придется войти и выйти снова.
Пример конфигурации для трех классических 19-дюймовых мониторов в горизонтальном ряду:
1280x1024+0+0
1280x1024+1280+0
1280x1024+2560+0
Принятый ответ не работал для меня. Хотя сработало добавление виртуальных мониторов в XRandR 1.5.
Чтобы разделить монитор, сделайте следующее:
Войти
xrandrв терминал, чтобы проверить имя выхода и текущее разрешение дисплея, который вы хотите разделить.
На моей системе результат был:Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767 HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) HDMI2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm 1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94 1920x1080i 60.00 50.00 59.94 1600x900 60.00 1280x1024 75.02 60.02 1152x864 75.00 1280x720 60.00 50.00 59.94 1024x768 75.08 60.00 800x600 75.00 60.32 720x576 50.00 720x576i 50.00 720x480 60.00 59.94 720x480i 60.00 59.94 640x480 75.00 60.00 59.94 720x400 70.08 VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)Мы видим, что мой монитор подключен к HDMI2, а разрешение установлено на 1920x1080.
Добавьте 2 виртуальных монитора с
xrandr --setmonitorкоманда, гарантирующая, что они перекрываются с вашим физическим дисплеем и размещаются рядом друг с другом. Синтаксис команды (без кавычек):xrandr --setmonitor "monitor_name" "width_px"/"width_mm"x"height_px"/"height_mm"+"x_offset_px"+"y_offset_px" "output_name"Для моей системы это было:
xrandr --setmonitor HDMI2~1 960/254x1080/286+0+0 HDMI2 xrandr --setmonitor HDMI2~2 960/255x1080/286+960+0 noneХотя вышеприведенное уже настроило виртуальные мониторы в моей системе, изменения не были применены до тех пор, пока я не выполнил (кажется, обновляет xrandr):
xrandr --fb 1921x1080 xrandr --fb 1920x1080
Чтобы сохранить изменения после перезагрузки, вы захотите выполнить эти команды при входе в систему. Вы можете сделать это, добавив команды в конце вашего ~/.profile файл.
Это принципиально невозможно в архитектуре X11, если вы не переписываете драйверы видео. Я знаю это по горькому опыту.
Единственный способ сделать это - запустить несколько оконных виртуальных рабочих столов (например, vnc или xnest/xephyr) в окнах без полей. Тогда вы потеряете все графическое ускорение.
Вы можете попробовать использовать диспетчер окон.
KDE поддерживает ограниченную мозаику из коробки. Это позволит вам разделить экран на две половины.
На другом конце спектра находятся Xmonad и Awesome. Их сложнее настроить, но некоторые люди клянутся ими. Я использовал Xmonad в течение долгого времени, и вы очень хорошо разбираетесь в клавиатуре. Снижение использования мыши - причина, по которой большинство людей переключаются в первую очередь. Сейчас я использую KDE, потому что некоторые программы, которые я использую регулярно, не очень хорошо разбиваются на листы, и их было неудобно использовать в Xmonad.
Счастливым средством может быть замена оконного менеджера Gnome на Xmonad, если вы являетесь пользователем Gnome.
