Часы для нескольких часовых поясов в GNOME Shell
Я искал повсюду, но не смог найти способ отобразить несколько часов в GNOME 3. В классических GNOME и Unity это возможно. Кроме того, по какой-то странной причине, дополнительные часовые пояса не могут быть добавлены к часам с помощью апплета даты-времени в классическом GNOME. Любые решения?
9 ответов
Некоторые ответы устарели в этой теме. Чтобы установить несколько часов, вам нужны gnome-часы который теперь доступен в официальных репозиториях.
(Примечание: кнопка выше указывает на хранилище моментальных снимков, которое имеет gnome-clocks
, Но приложение Snap не полностью работает на Ubuntu 18.04 LTS, времена не отображаются.)
Или сделать это из командной строки:
- Откройте терминал (CtrlAltT)
- Пожар
sudo apt install gnome-clocks
схватить их!
Выйдите из системы и войдите в систему после установки, и она появится в вашем меню уведомлений.
Я нашел часы гномов на панели запуска. Может быть установлен с:
sudo apt-get install gnome-clocks
По состоянию на 18.04 LTS. Это выглядит так:
Сегодня есть MultiClock, расширение Gnome 3, которое добавляет в ваш бар еще одни часы.
Действительно полезно и позволяет несколько часовых поясов.
- https://extensions.gnome.org/extension/605/multiclock/
- Источник: https://github.com/mibus/MultiClock
Единственный недостаток - вам нужно знать, как редактировать JavaScript для его конфигурации:
gedit ~/.local/share/gnome-shell/extensions/MultiClock@mibus.org/extension.js
Но это не сложно. В файле измените следующие переменные в соответствии с параметрами вашего часового пояса
const Timezones = {
'UTC': { hr: 0, min: 0, tzname: 'UTC' },
'Australia/Adelaide': { hr: 10, min: 30, tzname: 'ACDT' },
'Australia/Perth': { hr: 8, min: 0, tzname: 'WST' },
Это расширение GNOME, которое называется Top Bar Clocks, позволяет пользователю добавлять несколько часов в верхнюю панель.
Часовой пояс - прекрасное расширение GNOME, чтобы видеть людей с их часовыми поясами. Больше информации смотрите на github-странице.
1. Установите расширение (когда ваша GNOME Shell готова к нему)
2. Создайте текстовый файл с именем people.json
(* пример кода см. ниже)
3. Поместите файл туда, где вам нравится.
4. Отредактируйте настройки расширений в Ubuntu Tweak или непосредственно на странице расширений, если у вас есть дополнение Firefox Gnome, и укажите местоположение json-файла, например file:///home/USERNAME/people.json
5. Выйдите и войдите или Alt-F2 с командой r
(или может быть необходим перезапуск)
* Пример кода для people.json:
"name": "California",
"avatar": "file:///home/USERNAME/Pictures/California.JPG",
"city": "Los Angeles",
"tz": "America/Los_Angeles"
"name": "Hans Pacquiao",
"avatar": "file:///home/cds/Pictures/Hans.JPG",
"city": "Indiana",
"tz": "America/Indiana/Knox"
"name": "Samar friends",
"avatar": "file:///home/USERNAME/Pictures/Samarfriends.ico",
"city": "Philippines",
"tz": "Asia/Manila"
Для получения дополнительной информации о часовых поясах см. Википедию.
Я использую FoxClocks, который является надстройкой для Firefox.
Хотя это не в Unity/Gnome, у меня обычно все равно открыт Firefox.
Вы пробовали апплет часов из Screenlets? Вы можете установить несколько часов на разные часовые пояса. Вы можете установить screenlet, выполнив sudo apt-get install screenlets в терминале.
Вы можете добавить / удалить отдельные часы. И установите индивидуальные / все часы на автоматический запуск при входе в систему.
Я согласен с решениями, опубликованными выше (в частности, гном-часы). Я просто хотел добавить одну вещь (и мне не хватает репутации, чтобы комментировать). На самом деле вам не нужно выходить из системы и входить снова, этого должно быть достаточно, если вы просто перезапустите gnome (ALT
+ F2
, тип r
а также [ENTER]
, ваша оболочка должна перезагрузиться и появятся дополнительные часы)
Panel Work Clock Lite - это расширение, которое ставит разные часы прямо на верхнюю панель. Похоже, что он хорошо поддерживается на момент написания этого ответа.
