Панель запуска, верхняя панель и декорации окон отсутствуют после обновления 12.04
Я обновился с 11.10 до 12.04 и теперь мой лаунчер отсутствует. Я открыл терминал, используя CTRL+ALT+T, и меню показывает, но декорации окна GUI (бар) выше, что отсутствует.
Такие вещи, как CTRL+TAB и просмотрщик изображений, не работают. Я пробовал то, что упомянуто здесь, но не повезло.
11 ответов
Я решил это. Видимо процесс обновления не прошел на 100%.
Я сделал следующие команды:
sudo apt-get -f install
sudo apt-get upgrade
И как-то после перезапуска это волшебным образом сработало.
Первая попытка sudo apt-get -f install && sudo apt-get --reinstall install unity
Тогда попробуй unity --reset, с последующим unity --replace; попробуйте сделать это с рабочего стола, а также с консоли (переключитесь через Ctrl-Alt-F1).
Попробуйте выполнить эту команду в терминале:
unity --reset
Это сбрасывает ваше единство.
Я думаю, что вам не хватает показателей. Откройте окно терминала и введите следующее, чтобы добавить необходимые пакеты:
sudo apt-get install indicator-applet-appmenu indicator-applet-session
sudo apt-get install indicator-applet-complete
sudo apt-get install indicator-application indicator-session
sudo apt-get install indicator-power indicator-sound
Я установил минимальный рабочий стол Unity на образ Ubuntu Server, но на этом минимальном рабочем столе не было кнопок верхней панели для звука, выключения и т. Д.
Добавление вышеуказанных индикаторов восстановило все после выхода из системы или перезапуска Ubuntu.
У меня была эта проблема в течение нескольких недель, и я попробовал вышеуказанные рекомендации. Я должен был перезагрузить свою коробку, когда наткнулся на изменение разрешения. Мое родное разрешение было 1920x1080 (16:9). Я запускал Firefox из окна терминала и мне нужно было удвоить разрешение для презентации, которую я смотрел. Я изменил на 1280:720 (16:9) и был удивлен, увидев возврат левого меню. Когда я вернулся в 1920x1080, он снова был там.
Я столкнулся с проблемой, потому что я установил ia32-libs вчерашний пакет (нахождение меня потрачено очень долго)!
/usr/lib/nux/unity_support_test -p
После того как я выполнил вышеуказанную команду.
Если вы получите сообщение об ошибке:
error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Вы можете столкнуться с той же проблемой со мной. Вы можете решить это следующим образом:
Получить путь 64 бит
libGL.so.1по командеlocate libGL.so.1, Например, мой путь был/usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1,Добавить путь исключить имя файла (
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa) чтобы/etc/ld.do.conf, Просто начните новую линию.Выполнить команду
sudo ldconfigПерезагрузка и удачи.
PS: я китаец, и мой английский очень плохой, поэтому некоторые слова или предложения могут вас запутать. Извините всех. Мне нравится этот форум; Я могу получить много помощи здесь. Спасибо за ваше участие и доброту.
Я использовал гном (классика). После обновления до 12.04 ни в одном окне или окне приложения не было панели задач с кнопками min/max. Я вышел из системы, на экране выхода из системы нажал на знак gnome/ubuntu, выбрал ubuntu и вошел в систему, и окна вернулись в нормальное состояние. Выйдите из системы снова и переключитесь на gnome (не gnome classic), и окна в норме.
У меня была почти такая же проблема под 12.04. Unity работал медленно с моим старым графическим процессором, поэтому я несколько месяцев использовал Unity 2d в качестве рабочего стола. Ни с того ни с сего он вдруг отказался отображать панель запуска и строку заголовка (для всех пользователей). Повторное включение Unity в CCSM, как предложено здесь, было частью решения, но ни одна из других мер, предложенных здесь, там или в нескольких других связанных потоках, включая, но не ограничиваясь:
Переустановка единства
Переустановка рабочего стола Ubuntu
Удаление всей релевантной (например, compiz, gconf и т. Д.) Информации о конфигурации
помог мне полностью устранить эти симптомы до 12.04 (64 бит).
unity --reset
не будет работать для меня. После доставки различных сообщений об ошибках и информации, он всегда будет висеть на:
Setting Update "run_key"
как показано в журнале, опубликованном в теме под заголовком "Единство исчезло", для единства запуска без аргументов.
Я заметил, что сообщение об ошибке доставлено:
была похожа на некоторые ошибки, сообщенные за единство --reset:
error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory.
как сообщается пользователем 139869 выше. К сожалению, его решение не сработало для меня. После долгих поисков я нашел следующее решение:
Получите путь к libGL.so.1 с помощью команды locate libGL.so.1.
Добавьте ссылку на библиотеку в /usr/lib/, как показано в следующем примере:
sudo ln -s /usr/lib/i386/mesa/libGL.so.1 / usr / lib
(любезно предоставлено Дж.Д. Бартлеттом)
Перезагрузите компьютер.
Это не только позволило запустить и unity_support_test-p и unity --reset, но и запустить Unity 2d. Я понятия не имею, что вызвало мои проблемы, но с момента создания ссылок выше (несколько недель назад) у меня больше не было проблем.
Я избавился от FGLRX с sudo apt-get autoremove fglrx --purge и перезагрузил sudo shutdown -r now,
У меня тоже есть эта проблема. Я обнаружил, что у меня были некоторые пакеты, которые были сохранены обратно. Я сделал apt-get install на всех этих пакетах, и теперь все работает снова.
Перейти к монитору Настройки: выбрать одно и то же изображение во всех мониторах
