Беспроводная связь не работает после приостановки на Centrino Wireless-N 130 на Samsung NC110-A01
Я использую Ubuntu 11.10 на новом Samsung NC110-AO1. Всякий раз, когда я возобновляю сеанс после приостановки, мое беспроводное соединение будет подключаться к сети, но я не смогу просматривать веб-сайты. Данные не загружаются.
Проводное соединение работает нормально.
Эта проблема возникает при питании от батареи, что раздражает, так как вы не покупаете нетбук, чтобы постоянно его подключать.
Нет проблем с беспроводной связью с Windows 7 на той же машине.
Проблема исчезает, если я перезагружаюсь, но это не решение, поскольку оно вернется, и как только я приостановлю / возобновлю сеанс.
У меня не будет доступа к маршрутизатору на большинстве подключений, которые я буду использовать, поэтому ничего, касающееся его выключения и включения, не может быть и речи.
Как я могу решить эту проблему? Любая помощь будет высоко ценится.
Это вывод сети lshw -C
*-network
   description: Wireless interface
   product: Centrino Wireless-N 130
   vendor: Intel Corporation
   physical id: 0
   bus info: pci@0000:05:00.0
   logical name: wlan0
   version: 34
   serial: dc:a9:71:8d:91:c2
   width: 64 bits
   clock: 33MHz
   capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
   configuration: broadcast=yes driver=iwlagn driverversion=3.0.0-16-generic firmware=17.168.5.1 build 33993 ip=192.168.1.4 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
   resources: irq:47 memory:f0100000-f0101fff
  *-network
   description: Ethernet interface
   product: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
   vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
   physical id: 0
   bus info: pci@0000:09:00.0
   logical name: eth0
   version: 05
   serial: e8:11:32:de:fb:76
   capacity: 100Mbit/s
   width: 64 bits
   clock: 33MHz
   capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
   configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl_nic/rtl8105e-1.fw latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
   resources: irq:44 ioport:2000(size=256) memory:f050c000-f050cfff memory:f0508000-f050bfff
А вот и вывод lsmod
Module                  Size  Used by
snd_hrtimer            12648  1
bnep                   17923  2
rfcomm                 38408  8
parport_pc             32114  0
ppdev                  12849  0
joydev                 17393  0
arc4                   12473  2
snd_hda_codec_realtek   254125  1
binfmt_misc            17292  1
samsung_backlight      13487  0
uvcvideo               67271  0
videodev               85626  1 uvcvideo
snd_hda_intel          24262  2
snd_hda_codec          91859  2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep              13276  1 snd_hda_codec
snd_pcm                80435  2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
btusb                  18160  2
snd_seq_midi           13132  0
bluetooth             148839  23 bnep,rfcomm,btusb
psmouse                73673  0
serio_raw              12990  0
snd_rawmidi            25241  1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event     14475  1 snd_seq_midi
snd_seq                51567  3 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer              28932  3 snd_hrtimer,snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device         14172  3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
iwlagn                273980  0
mac80211              393421  1 iwlagn
i915                  509519  2
snd                    55902  14                 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_t                imer,snd_seq_device
drm_kms_helper         32889  1 i915
drm                   192194  3 i915,drm_kms_helper
cfg80211              172427  2 iwlagn,mac80211
i2c_algo_bit           13199  1 i915
soundcore              12600  1 snd
video                  18908  1 i915
snd_page_alloc         14115  2 snd_hda_intel,snd_pcm
lp                     17455  0
parport                40930  3 parport_pc,ppdev,lp
ahci                   21634  2
libahci                25727  1 ahci
r8169                  43104  0
Может быть, этот метод поможет:
  1. Найдите свою беспроводную карту в этом списке: lspci
  2. Узнайте, каким драйвером сейчас пользуется ваша карта: lsmod
  3. Попробуйте найти драйвер для этой карты (например: для моего D-Link DW-525 был драйвер Ralink)
  4. Установите оригинальный драйвер.
  5. Черный список старого драйвера по умолчанию.
Я сделал это, и теперь все в порядке.
Чтобы обновить blacklist.conf, вам нужны полномочия root. Например,
gksu gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
внесите изменения и сохраните файл.
В качестве альтернативы, вы можете использовать
sudo -e /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Есть много способов сделать это, но как бы вы это ни делали, это требует полномочий root.
