Не удается загрузиться с Live USB на Toshiba Satellite Click mini
У меня есть новый Toshiba Satellite Click Mini, и, как обычно, я бы хотел избавиться от Windows и установить Lubuntu (15.04) как можно скорее. Поэтому я ввел настройки BIOS (FN+F2) и отключил безопасную загрузку. Затем, когда я вхожу в меню загрузки (используя FN+F12) и выберите USB, система просто откроется дерьмовыми окнами.
Это действительно расстраивает, так как я не могу вынести Windows в течение любого периода времени, и это мой второй новый ноутбук с биографией UEFI, на котором я оказался в Windows. Так что очень ценю вашу помощь.
6 ответов
Это может быть ваша флешка, у меня была такая, которая, казалось бы, отлично работала, за исключением того, что она не загружалась с нее. Попробуйте другой.
Только хотел прокомментировать, но не могу.
У меня была похожая проблема с моим Toshiba Satellite L50-B, когда каждый раз, когда я пытался загрузиться с USB, я не искал на многих веб-сайтах, все говорили одно и то же, в конце концов, я сдавался и начинал тестировать настройки BIOS самостоятельно и обнаруживал, что если я изменил настройку USB 3.0 на отключенную, чтобы он загружал ноутбук, заставляя думать, что он использует порты USB в режиме 2.0. Я мгновенно могу загрузить установку Windows или что-либо подобное без каких-либо проблем, надеюсь, что это может помочь некоторым из Вас.:)
Измените режим загрузки в настройках BIOS с UEFI на CSM. Если этот параметр неактивен, перейдите на вкладку "Безопасность" и отключите проверку безопасности при загрузке.
Я попробовал все, чтобы добавить бесконечность, и, в конце концов, снял обратную связь с машиной, отключил батарею cmos, снова подключил, собрал компьютер и, эй, пока нет проблем. На YouTube есть множество инструкций для этого процесса, что не особенно легко.
Из моих собственных тестов с toshiba click mini вы сможете загрузить vfat usb-ключ с хорошо отформатированным загрузочным каталогом и файлом efi (/efi в вашем USB-ключе). Биос даже в версии 5.10 не поддерживает устаревшую загрузку.
Windows 8.1 32-битная сборка USB-ключа из Windows 8.1 может загружаться по клику mini (файловая система ntfs), в то время как 64-битная версия Windows 8.1 USB-сборки ключа из Windows 8.1 64-битная не загружается по клику mini. Я подозреваю, что, как обсуждалось на форуме toshiba eu, toshiba щелкните мини-BIOS для загрузки с использованием 32-разрядного загрузочного файла efi на efi / boot / bootia32.efi.
Попробуйте загрузиться с помощью gparted usb-ключа: получите файлы из efi / boot (включая файл grub.cfg) и используйте его на новом создаваемом USB-ключе, вам удастся загрузить загрузочный файл, модифицирующий grub.cfg. Попробуйте дистрибутив Manjaro (ArchLinux), который является лучшей аппаратной поддержкой в то время.
Вам не нужно отключать UEFI для загрузки Ubuntu с USB...
Я не уверен, как вы создали загрузочный USB, но вам нужен правильно отформатированный диск с включенным флагом "boot".
Попробуй это:
Перезагрузитесь, убедитесь, что USB-накопитель на месте.
Ищите в своей документации ключ, который активирует меню BIOS. Нажмите и удерживайте эту клавишу, пока не откроется меню BIOS.
Когда вы видите различные варианты загрузки, нужно выбрать USB-накопитель UEFI, выберите его.
Кроме того, вам, вероятно, следует сбросить настройки BIOS по умолчанию.
Если это не сработает, попробуйте использовать UNETBOOTIN для создания загрузочного USB-накопителя.
Помните, что здесь есть ресурсы для вас. Кроме того, просмотрите информацию, которая пришла с вашего компьютера.
Удачи!
Он имеет 32-битную EUFI.
Смотрите эту тему: https://forum.toshiba.eu/showthread.php?82516-Linux-on-Satellite-Click-Mini-L9W-any-experience
Fedlet работает "из коробки" (хотя он очень нестабилен, потому что оконный менеджер слишком тяжелый). Что я сделал, так это установил xubuntu, украдя чужой материал для шифрования efi. Затем я просто сделал несколько хакерских взломов, и это сработало (я думаю, что в итоге я сравнил то, что делал fedlet с диском по умолчанию xubuntu). После загрузки я установил xubuntu, а затем мне пришлось выполнить ту же процедуру для установленной ОС.
