Как удалить ffmpeg?
Как удалить ffmpeg?
После установки ffmpeg формат файла FLV не работает. Ниже приведены файлы, связанные с ffmpeg.
/var/cache/apt/archives/chromium-codecs-ffmpeg-extra_50.0.2661.102-0ubuntu0.14.04.1.1117_amd64.deb
/var/lib/dpkg/info/chromium-codecs-ffmpeg-extra.md5sums
/var/lib/dpkg/info/chromium-codecs-ffmpeg-extra.list
/usr/bin/ffmpeg
/usr/lib/python2.7/dist-packages/youtube_dl/postprocessor/ffmpeg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/youtube_dl/postprocessor/ffmpeg.pyc
/usr/lib/chromium-browser/libs/libffmpeg.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/oxide-qt/libffmpeg.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-0.10/libgstffmpegcolorspace.so
/usr/share/doc/chromium-codecs-ffmpeg-extra
/usr/share/app-install/desktop/gstreamer-ffmpeg.desktop
/usr/share/lintian/overrides/chromium-codecs-ffmpeg-extra
Вы можете просто sudo apt-get remove ffmpeg просто знайте, что другое программное обеспечение, которое вы используете, может зависеть от ffmpeg, поэтому внимательно прочитайте вывод apt-get.
ИСПРАВИТЬ
Чтобы FLV работал правильно, попробуйте запустить это в своем терминале:
sudo apt install ubuntu-restricted-extras
ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ
Пакет ubuntu-restricted-extras содержит аудиокодеки. Обратите внимание на слово «ограничено». Это слово используется Ubuntu, потому что пакет содержит содержимое,
ВОПРОС Во-первых, судя по вашим комментариям, не устанавливается. Но я полагаю, вы уже это знаете.
Проблема здесь в том, что вы заменили кодек; конкретно ваш кодек FLV.
ffmpegКодек FLV работает, просто он, вероятно, несовместим с тем, который вы использовали раньше.
Кодек выполняет две основные функции: сжатие и распаковка. Чтобы выполнить эти задания, программист должен написать алгоритм для каждого. Первый должен вернуть уменьшенную версию файла. Программист сам решает, как это сделать.
Это важно, поскольку набор одинаковых файлов, сжатых разными версиями (реализациями) «одного и того же» кодека, различен.
Вот почему ваши файлы FLV не работают. Ваш новый кодек пытается распаковать файлы, которые он не сжимал.
Когда кодек распаковывает сжатый файл, он должен вернуть что-то действительно близкое к оригиналу. ( Насколько близко зависит от типа кодека. Для получения дополнительной информации изучите форматы сжатия с потерями и без потерь. )
Примечание. При отключении алгоритма декомпрессии должно произойти то же самое. Вы должны получить что-то похожее на оригинал. Однако в реальном мире стандарты не всегда соблюдаются.
На самом деле, изучая этот вопрос, я узнал, что некоторые форматы кодеков даже официально не стандартизированы. Они состоят только из базовой идеи и бесплатно для всех. Я предполагаю, что FLV является одним из них. Наверное, поэтому он не так популярен, как, например, MP3.
