Как записать потоковое аудио с дерзостью?
Я новичок в Ubuntu и просто чувствую, как все вокруг. Первые несколько дней были непростыми, и одна из проблем, с которыми я сталкиваюсь, заключается в том, что я не могу записать потоковое аудио на Audacity.
Как я могу это сделать?
6 ответов
Попробуйте это: зайдите в Системные настройки, затем Звук, как следует
Теперь перейдите в раздел Input и выберите исходное устройство.
Затем начните запись с Audacity, как вы привыкли.
Я понимаю ваш вопрос как "как я могу использовать Audacity для записи аудио, которое передается мне?". Здесь есть много хороших ответов, и я понимаю, что этот вопрос был давно, но они не совсем касаются как я обычно это делаю, поэтому чувствовал, что внесу свой вклад.
Это легко, если у вас есть Pulse Audio Volume Control (хотя в последние годы Pulse немного глючил). Вы можете получить его практически на любом дистрибутиве на основе Ubuntu через центр программного обеспечения или через:
sudo apt install pavucontrol
... вместе с его зависимостями, которые, вероятно, уже на вашей машине.
Откройте его, и вы найдете несколько вкладок; Воспроизведение и запись, которые охватывают программные терминалы; а также ввод и вывод, относящиеся к обнаруженному оборудованию, и последняя конфигурация, которая довольно понятна и не является чем-то, о чем вам обычно нужно беспокоиться.
После нажатия Record on Audacity Audacity появится под панелью Recording. Оттуда, вы можете использовать раскрывающийся список, чтобы переключиться на какой вход он слушает. Некоторые из этих входов - это так называемые "мониторы", которые, в основном, следят за тем, что выходит из ваших динамиков или перемещается на любое другое устройство вывода. Обычно вам понадобится "Монитор встроенного аналогового стерео" или ваш аналог, и Audacity начнет записывать то, что покидает ваши динамики.
По общему признанию, это очень похоже на то, что было предложено Дарио Сальвати, и все больше и больше дистрибутивов дублируют функции Pulse в своем звуке по умолчанию; но я обнаружил, что они немного отрывочны на мониторах. Более или менее Pulse дает вам виртуальную стойку с графическим интерфейсом.
- В Audacity у вас есть красная кнопка для записи.
- Выбрал (Alsa - по умолчанию - строка:1)
Введите Ctrl+Alt+T, чтобы открыть терминал, затем введите alsamixer открыть панель управления. Здесь используйте клавиши со стрелками, чтобы перейти к усилению микрофона и активировать его. Задача решена!
Запись звука с Linux Mint 17.
Есть много постов и учебников по этой теме, и это чревато проблемами. Мой проект включает в себя копирование всех моих старых кассет VHS на DVD. Обычное аппаратное оборудование для захвата видео на базе чипсета Empia 2861 производит шумное аудио, шумное, искаженное и полное сбоев и пропаданий. Решение заключается в использовании оборудования 2861 для записи видео и записи звука через линейный вход компьютера. Это включает в себя покупку или прокладку переходного кабеля от двух разъемов RCA к миниатюрному стереоразъему.
Приложение выбора для записи аудио, казалось, было Audacity. Проблема в том, что на длинных записях (более часа) Audacity имеет неприятную проблему остановки, блокировки или отбрасывания периодов записи. Изменение фокуса, казалось, выбило его из режима записи, и даже когда я оставил компьютер в покое только с запущенной Audacity, он все равно выпал из режима записи. Когда я попытался склеить получившиеся клипы, Audacity насмехался надо мной и падал.
После долгих исследований я обнаружил, что arecord встроен в наши дистрибутивы Linux. Это очень простое приложение командной строки, которое можно убедить показать своего рода VU-метр. Это оказалось очень надежным, и делает хорошие (огромные) WAV файлы из строки ввода. Скриншот показывает arecord сеанс в окне терминала в левом верхнем углу. -c 2 параметр ставит arecord в стерео режиме. -f cd устанавливает разрешение (16 бит) и частоту дискретизации (44,1 кГц) в нормальный стандарт PCM. -V stereo производит VU метр на линии после команды. Это генерирует около 10,6 Мбайт в минуту. Ctrl+C прекращает запись.
Следующим шагом является настройка уровня сигнала на линии. Нажмите на значок динамика в системном трее слева от статуса обновления и выберите "Настройки звука". Появится экран в правом нижнем углу: выберите вкладку "Вход". Это позволяет вам установить уровень, чтобы обеспечить разумное заполнение индикатора уровня без ограничения. Осторожно: слайдер "Input Volume" очень чувствительный; но, выбрав его, вы можете увеличивать и уменьшать его с помощью клавиш со стрелками влево и вправо на клавиатуре.
Теперь мы можем записывать, но не слышим, что записывается. Что касается музыкальных видео, мне было гораздо лучше записать звуковую дорожку отдельно и позже синхронизировать ее с видео, так что я не мог смотреть видео, чтобы увидеть, куда все пошло. Это где Audacity вступает в свои права. Вы можете увидеть мой сеанс Audacity в правом верхнем углу экрана. Вход выбран как "по умолчанию: Линия:0", а выход - как "ALSA". Откройте меню "Транспорт" и убедитесь, что "Прохождение программного обеспечения" отмечено. Это эффективно соединяет линейный вход с вашими динамиками. Нажмите стрелку вниз рядом со значком микрофона и выберите "Начать мониторинг". И вот, измерители уровня оживают, и вы можете услышать, что поступает на ваш линейный вход. Я считаю, что измерители уровня Audacity немного более информативны, чем подключенный к командной строке Jobbie arecord, Опять же, простые вещи выбивают Audacity из режима мониторинга, но вы можете выключить и снова включить мониторинг, и он продолжит работать. Махинации Audacity не влияют на запись, сделанную arecord,
Не прикасайтесь к апплету Sound Settings во время записи. Это представит щелчки, треск и треск в вашей записи.
Просто нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+G или откройте меню Транспорт> Запись
Это начнет запись вашего потокового аудио.
