Проблема с установкой Netbeans 7.0.1
Я скачал Netbeans 7.0.1 с netbeans.com для Linux, но не смог его открыть, я пробовал много приложений, но он не работал, почему?
он говорит, что это не поддерживается, и иногда это дает мне ошибки,
Загруженный файл NetBeans выглядит следующим образом:netbeans-7.0.1-ml-php-linux.sh
как я должен открыть и установить его на моем компьютере с Linux?
ПРИМЕЧАНИЕ: * JDK * требуется для установки и запуска Java SE, Java EE и всех пакетов NetBeans.
Как мне установить Oracle JDK 6?
Как установить Oracle Java JDK 7?
Как я могу установить проприетарную версию Java JDK 6/7/8 или JRE от Sun / Oracle?
Установить Netbeans
Перейдите на страницу загрузки Netbeans и загрузите файл установщика netbeans для Linux (x86/x64) .sh (например, netbeans-7.0.1-ml-linux.sh).
Скопируйте установочный файл Netbeans на рабочий стол.
Откройте терминал. Чтобы открыть терминал, нажмите на панель "Домой" в модуле запуска Unity. И введите терминал в поле поиска. Нажмите "Терминал".
Введите приведенный ниже код в терминал и нажмите Enter.
cd DesktopЗатем введите код ниже в терминале и нажмите Enter
sudo chmod +x netbeans-*При необходимости введите свой пароль Ubuntu и нажмите Enter.Затем введите указанный ниже код и нажмите ввод
sudo ./netbeans-*А затем установите Netbeans из окна установщика с графическим интерфейсом. После успешной установки щелкните Dash home from launcher. И введите netbeans в поле поиска. И нажмите Netbeans IDE 7.0.1, чтобы открыть.
Связанный вопрос:
Просто как предложение. Вам не нужно добавлять репозиторий для установки JDK, netbeans безупречно работает с openjdk, который всегда находится в репозиториях по умолчанию в Ubuntu.
просто выдайте в терминале:
sudo apt-get install openjdk-6-jdk
и затем установите netbeans, как сказал hhlp.
Вот полное руководство: Netbeans 7.0.1 установлен, но не запускается
