Как отключить привязку клавиатуры alt-right-click?
Использование Oneiric 11.10 и Unity. Я хочу отключить контекстное меню, которое появляется с Alt+RightClick. Alt+RightClick - это часто используемый ярлык в Blender. Можно переназначить ключи в Blender, но я надеялся, что смогу отключить его в Ubuntu, чтобы Blender получил scontrol. Я часто обновляю установку Blender, поэтому удобнее не менять настройки каждый раз.
7 ответов
Он находится в CCSM ▸ Общие ▸ Общие параметры ▸ Привязки клавиш ▸ "Меню окна" (Alt + Button3)
Поскольку его отключение не работает (по крайней мере, в 12.04 и 12.10, возможно, в более ранних версиях), вам нужно будет изменить ярлык на что-то другое, например Super + Button3.
Предупреждение - вы должны быть очень осторожны при использовании ccsm ; см. этот вопрос для деталей.
У меня была такая же проблема, и теперь это случилось со мной дважды. Оба раза я нашел этот пост и попробовал отключить привязку клавиш, и он не работает. Однако изменение работает. Я изменил мой на shift-alt-rmb, и он работает нормально.
Основываясь на этом сайте, в целом:
  1. Установите dconf-tools используя sudo apt-get install dconf-tools
  2. Запустите приложение
  3. Перейдите org -> gnome -> рабочий стол -> wm -> настройки.
  4. Установите значение мыши-кнопки-модификатора равным: ни один не будет отключать Alt + левую / правую / среднюю клавишу при следующем входе в систему ИЛИ переключаться на другие клавиши, такие как <Ctrl>, <Super>, так далее.
Надеюсь, это поможет вам.
Хм, в Ubuntu / Unity есть ошибка, связанная с жестко закодированными ярлыками. Вот почему изменение ярлыков в настройках ничего не делает.
Для тех, кто ищет решение этой проблемы - я думаю, что пока нет ни одного (кроме изменения его в коде Ubuntu / Unity). Вы можете изменить только ярлык в blender, или вы можете использовать в blender shift + alt + rmb вместо alt + rmb, что, в общем, то же самое, но обозначает добавление цикла к выделению (со сдвигом), а не выбор цикла.
Вы можете проверить подробности об ошибке ubunut здесь: https://bugs.launchpad.net/unity/+bug/1022743
Есть ошибка, и она может быть отключена. Вместо этого нам нужно назначить его на несколько менее используемых или неиспользуемых ярлыков. Поэтому я использовал Crtl+Shift+Alt+Button2(средняя кнопка мыши). Нет другого выбора, кроме кнопок мыши для использования. Несмотря на то, что есть до 20 вариантов кнопок, при выборе фиктивной кнопки button20 она будет сброшена до button3 или любой из кнопок, которые вы установили ранее.
Краткое использование Crtl+Shift+Alt+Button2 как ярлык
Примечание: и вам нужен CCSM для этого.
Его можно изменить, но вам нужно использовать CCSM -> общие настройки. Любая другая попытка отключить / изменить его не удалась. Надеюсь, кто-то скоро это исправит. Спасибо за ваше время.
Я использую linux mint 20, и легко решить проблему перемещения и изменения размера окна, нажав клавишу alt или ctrl и щелкнув правой кнопкой мыши...
просто зайдите в Системные настройки-> Настройки->Windows-> Поведение-> Отключить специальный ключ для перемещения и изменения размера Windows.
