Проблема запуска Ubiquity при компиляции из источника
Я написал патч для Ubiquity, который я пытаюсь проверить. Я изменил исходный код Ubiquity и успешно запустил ./configure, make а также sudo make installОднако у меня проблемы с запуском. Когда я вхожу ubiquity в терминал мне предлагают установить его из репозиториев. Я искал /etc/ubiquity каталог, но все, что есть, это файл журнала, сгенерированный во время установки.
Как мне запустить Ubiquity? Выход из sudo make install прилагается ниже.
Making install in desktop
make[1]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/desktop'
make[2]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/desktop'
make[2]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
test -z "/usr/local/share/applications" || /bin/mkdir -p "/usr/local/share/applications"
/usr/bin/install -c -m 644 oem-config-prepare-gtk.desktop oem-config-prepare-kde.desktop ubiquity-gtkui.desktop ubiquity-kdeui.desktop '/usr/local/share/applications'
make[2]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/desktop'
make[1]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/desktop'
Making install in pixmaps
make[1]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/pixmaps'
make[2]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/pixmaps'
test -z "/usr/local/share/ubiquity/pixmaps" || /bin/mkdir -p "/usr/local/share/ubiquity/pixmaps"
/usr/bin/install -c -m 644 world_map-960.png zoom-in.png '/usr/local/share/ubiquity/pixmaps'
make[2]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/pixmaps'
make[1]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/pixmaps'
Making install in po
make[1]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/po'
linguas="af am an ar ast az be bg bn br bs ca cs csb da de el eo es et eu fa fi fr fy ga gl gu he hi hr hu hy id is it ja ka kk ko ku lb lt lv mk ms nb ne nl nn no oc pl pt pt_BR ro ru sd sk sl sq sr sv ta tg th tl tr uk vi zh_CN zh_HK zh_TW "; \
for lang in $linguas; do \
dir=/usr/local/share/locale/$lang/LC_MESSAGES; \
/bin/bash /home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/build/install-sh -d $dir; \
if test -r $lang.gmo; then \
/usr/bin/install -c -m 644 $lang.gmo $dir/ubiquity.mo; \
echo "installing $lang.gmo as $dir/ubiquity.mo"; \
else \
/usr/bin/install -c -m 644 ./$lang.gmo $dir/ubiquity.mo; \
echo "installing ./$lang.gmo as" \
"$dir/ubiquity.mo"; \
fi; \
if test -r $lang.gmo.m; then \
/usr/bin/install -c -m 644 $lang.gmo.m $dir/ubiquity.mo.m; \
echo "installing $lang.gmo.m as $dir/ubiquity.mo.m"; \
else \
if test -r ./$lang.gmo.m ; then \
/usr/bin/install -c -m 644 ./$lang.gmo.m \
echo "installing ./$lang.gmo.m as" \
"$dir/ubiquity.mo.m"; \
else \
true; \
fi; \
fi; \
done
installing af.gmo as /usr/local/share/locale/af/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing am.gmo as /usr/local/share/locale/am/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing an.gmo as /usr/local/share/locale/an/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ar.gmo as /usr/local/share/locale/ar/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ast.gmo as /usr/local/share/locale/ast/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing az.gmo as /usr/local/share/locale/az/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing be.gmo as /usr/local/share/locale/be/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing bg.gmo as /usr/local/share/locale/bg/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing bn.gmo as /usr/local/share/locale/bn/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing br.gmo as /usr/local/share/locale/br/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing bs.gmo as /usr/local/share/locale/bs/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ca.gmo as /usr/local/share/locale/ca/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing cs.gmo as /usr/local/share/locale/cs/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing csb.gmo as /usr/local/share/locale/csb/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing da.gmo as /usr/local/share/locale/da/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing de.gmo as /usr/local/share/locale/de/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing el.gmo as /usr/local/share/locale/el/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing eo.gmo as /usr/local/share/locale/eo/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing es.gmo as /usr/local/share/locale/es/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing et.gmo as /usr/local/share/locale/et/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing eu.gmo as /usr/local/share/locale/eu/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing fa.gmo as /usr/local/share/locale/fa/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing fi.gmo as /usr/local/share/locale/fi/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing fr.gmo as /usr/local/share/locale/fr/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing fy.gmo as /usr/local/share/locale/fy/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ga.gmo as /usr/local/share/locale/ga/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing gl.gmo as /usr/local/share/locale/gl/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing gu.gmo as /usr/local/share/locale/gu/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing he.gmo as /usr/local/share/locale/he/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing hi.gmo as /usr/local/share/locale/hi/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing hr.gmo as /usr/local/share/locale/hr/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing hu.gmo as /usr/local/share/locale/hu/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing hy.gmo as /usr/local/share/locale/hy/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing id.gmo as /usr/local/share/locale/id/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing is.gmo as /usr/local/share/locale/is/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing it.gmo as /usr/local/share/locale/it/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ja.gmo as /usr/local/share/locale/ja/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ka.gmo as /usr/local/share/locale/ka/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing kk.gmo as /usr/local/share/locale/kk/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ko.gmo as /usr/local/share/locale/ko/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ku.gmo as /usr/local/share/locale/ku/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing lb.gmo as /usr/local/share/locale/lb/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing lt.gmo as /usr/local/share/locale/lt/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing lv.gmo as /usr/local/share/locale/lv/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing mk.gmo as /usr/local/share/locale/mk/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ms.gmo as /usr/local/share/locale/ms/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing nb.gmo as /usr/local/share/locale/nb/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ne.gmo as /usr/local/share/locale/ne/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing nl.gmo as /usr/local/share/locale/nl/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing nn.gmo as /usr/local/share/locale/nn/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing no.gmo as /usr/local/share/locale/no/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing oc.gmo as /usr/local/share/locale/oc/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing pl.gmo as /usr/local/share/locale/pl/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing pt.gmo as /usr/local/share/locale/pt/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing pt_BR.gmo as /usr/local/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ro.gmo as /usr/local/share/locale/ro/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ru.gmo as /usr/local/share/locale/ru/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing sd.gmo as /usr/local/share/locale/sd/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing sk.gmo as /usr/local/share/locale/sk/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing sl.gmo as /usr/local/share/locale/sl/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing sq.gmo as /usr/local/share/locale/sq/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing sr.gmo as /usr/local/share/locale/sr/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing sv.gmo as /usr/local/share/locale/sv/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing ta.gmo as /usr/local/share/locale/ta/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing tg.gmo as /usr/local/share/locale/tg/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing th.gmo as /usr/local/share/locale/th/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing tl.gmo as /usr/local/share/locale/tl/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing tr.gmo as /usr/local/share/locale/tr/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing uk.gmo as /usr/local/share/locale/uk/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing vi.gmo as /usr/local/share/locale/vi/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing zh_CN.gmo as /usr/local/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing zh_HK.gmo as /usr/local/share/locale/zh_HK/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
installing zh_TW.gmo as /usr/local/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/ubiquity.mo
make[1]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/po'
Making install in ubiquity
make[1]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/ubiquity'
make[2]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/ubiquity'
test -z "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity"
/bin/bash ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c _osextras.la '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/_osextras.so /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/_osextras.so
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/_osextras.lai /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/_osextras.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/_osextras.a /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/_osextras.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/_osextras.a
libtool: install: ranlib /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/_osextras.a
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/X11R6/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity
Libraries have been installed in:
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
make[2]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[2]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/ubiquity'
make[1]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/ubiquity'
Making install in src
make[1]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src'
Making install in panel
make[2]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src/panel'
make[3]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src/panel'
test -z "/usr/local/lib/ubiquity" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib/ubiquity"
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c panel '/usr/local/lib/ubiquity'
libtool: install: /usr/bin/install -c panel /usr/local/lib/ubiquity/panel
make[3]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[3]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src/panel'
make[2]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src/panel'
Making install in cheese
make[2]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src/cheese'
make[3]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src/cheese'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c cheese.la '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/cheese.so /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/cheese.so
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/cheese.lai /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/cheese.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/cheese.a /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/cheese.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/cheese.a
libtool: install: ranlib /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ubiquity/cheese.a
during execution
during linking
test -z "/usr/local/share/pygobject/2.0/defs" || /bin/mkdir -p "/usr/local/share/pygobject/2.0/defs"
/usr/bin/install -c -m 644 cheese.defs '/usr/local/share/pygobject/2.0/defs'
make[3]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src/cheese'
make[2]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src/cheese'
make[2]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src'
make[3]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src'
make[3]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[3]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src'
make[2]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src'
make[1]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity/src'
make[1]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity'
make[2]: Entering directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity'
make[2]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity'
make[1]: Leaving directory `/home/notgary/Projects/bzr-branches/ubiquity'
В общем, я бы не рекомендовал устанавливать пакет Ubuntu с помощью make/make install.
Общий совет заключается в следующем:
apt-get source ubiquity
cd ubiquity-*
debuild # this will take a long time
sudo dpkg -i ../ubiquity*.deb ../ubiquity-ubuntu-artwork*.deb ../ubiquity-frontend-gtk*.deb
Смотрите вики для получения дополнительной (слишком большой) информации о сборке пакетов: https://wiki.ubuntu.com/PackagingGuide/Complete
Вы устанавливаете ubiquity в неправильном месте, ожидается, что он будет установлен в /usr, многие сценарии настройки исходного кода используют /usr / local, чтобы помешать установке поверх существующей упакованной версии. Вы должны быть в состоянии запустить повсеместность с:
/usr/local/bin/ubiquity
Тем не менее, есть некоторые приложения, которые необходимо установить в /usr, если это так, то вы должны создать повсеместное использование с
./configure --prefix=/usr
