Проблема с USB WiFi адаптером
Я только что установил Ubuntu 18.10 и понял, что мой USB-адаптер WiFi не работает. Мой внутренний адаптер недостаточно мощный, чтобы его можно было использовать, поскольку моя комната находится довольно далеко от маршрутизатора (проблема студента университета). Может кто-нибудь мне помочь? Я потратил почти 15 часов, уже погуглив, пытаясь решить эту проблему. Детали: Модель: Comfast CF-926AC V2.0 Чип: MT7612U (я гуглил не уверен, правильно это или нет)
результат lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04f2:b3f6 Chicony Electronics Co., Ltd HD WebCam (Acer)
Bus 002 Device 006: ID 04ca:300b Lite-On Technology Corp. Atheros AR3012 Bluetooth
Bus 002 Device 003: ID 040b:2212 Weltrend Semiconductor
Bus 002 Device 002: ID 0d8c:0012 C-Media Electronics, Inc.
Bus 002 Device 010: ID 0e8d:2870 MediaTek Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dmeg
[13629.216531] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[13629.216533] usb 3-1: Product: 802.11ac WLAN
[13629.216535] usb 3-1: Manufacturer: MediaTek Inc.
[13629.216536] usb 3-1: SerialNumber: 000000000
[13631.420164] usb 3-1: USB disconnect, device number 3
[13636.459839] usb 3-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hcd
[13636.480781] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5591, bcd
сеть sudo lshw -C
*-network
description: Ethernet interface
product: NetXtreme BCM57786 Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Broadcom Inc. and subsidiaries
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: enp1s0f0
version: 01
serial: 20:1a:06:e6:e0:11
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd msi msix pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.137 firmware=sb latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
resources: irq:18 memory:c0410000-c041ffff memory:c0420000-c042ffff memory:9fb00000-9fb007ff
*-network
description: Wireless interface
product: QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Qualcomm Atheros
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: wlp2s0
version: 01
serial: 28:e3:47:9e:81:a7
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=4.18.0-15-generic firmware=N/A ip=192.168.43.178 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
resources: irq:19 memory:c0600000-c067ffff memory:c0680000-c068ffff
inxi -Fxz
System:
Host: Light Kernel: 4.18.0-15-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 8.2.0 Desktop: Gnome 3.30.1 Distro: Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish)
Machine:
Type: Laptop System: Acer product: Aspire E1-572G v: V2.13
serial: <filter>
Mobo: Acer model: EA50_HW v: V2.13 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 2.13
date: 11/21/2013
Battery:
ID-1: BAT1 charge: 24.7 Wh condition: 24.7/37.0 Wh (67%)
model: SANYO AL12A32 status: Full
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i7-4500U bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19154
Speed: 798 MHz min/max: 800/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 799
3: 798 4: 799
Graphics:
Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Device-2: AMD Opal XT [Radeon R7 M265/M365X/M465] driver: radeon v: kernel
bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.1 driver: radeon resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 18.2.2
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Device-3: C-Media type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
bus ID: 2-2:2
Sound Server: ALSA v: k4.18.0-15-generic
Network:
Device-1: Broadcom and subsidiaries NetXtreme BCM57786 Gigabit Ethernet
PCIe
driver: tg3 v: 3.137 port: N/A bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0f0 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
driver: ath9k v: kernel bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb
bus ID: 2-5:6
Drives:
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 17.10 GiB (1.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10JPVX-22JC3T0
size: 931.51 GiB temp: 42 C
Partition:
ID-1: / size: 915.40 GiB used: 17.10 GiB (1.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 42 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 258 Uptime: 6h 48m Memory: 7.67 GiB used: 2.13 GiB (27.8%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 8.2.0 Shell: bash v: 4.4.19
inxi: 3.0.24
Мы можем протестировать модуль MT7612U, проверить mokutil --sb-state чтобы увидеть, отключена ли безопасная загрузка. Если включена безопасная загрузка, перезагрузите и отключите в настройках BIOS, но не удаляйте и не удаляйте ключи безопасной загрузки, затем в терминале выполните
sudo apt install git dkms build-essential
git clone https://github.com/jeremyb31/mt7612u.git
cd mt7612u
make sudo make installfw
sudo cp mt7612u.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless
sudo depmod -a
перезагружать
