Мой ноутбук иногда выключается при его приостановке
Я на последнем Ubuntu 16.04 полностью обновленный, x64 Acer Aspire E1-572G, Графические драйверы являются открытыми: radeon для дискретной карты, и i915 для интегрированной карты (которая используется всем, если я не установил DRI_PRIME=1 который переключает обработку графики в radeon).
Я также использую tlp для управления питанием и вот мой текущий tlp конфигурация: https://pastebin.com/dpCuTF1b
BIOS находится в режиме UEFI (по умолчанию) с отключенной безопасной загрузкой. systemctl --failed отчеты 0 loaded units listed что означает, что все службы запущены успешно.
Вот странное поведение, которое происходит:
Иногда, когда я перевожу компьютер в режим сна (приостанавливаю), он просто выключается. Это даже не отключение. Выключается, как будто я снял аккумулятор с ноутбука. Я не уверен, что это происходит только тогда, когда я закрываю крышку, но я предполагаю, что это происходит, даже если я подвожу ноутбук, не закрывая крышку (нажав кнопку приостановки). Я сообщу позже, если эта проблема когда-нибудь случится без закрытия крышки, потому что я не могу вспомнить прямо сейчас.
Когда это происходит, фоновые обои больше не отображаются на экране блокировки при последующих перезапусках системы, пока я снова не изменю обои.
/var/crash/ пусто, и /var/log/boot.log имеет отчет о том, что fsck исправляет некоторые осиротевшие иноды. Собственно, вот несколько журналов:
- /var/log/boot.log: https://pastebin.com/LTYK9FJE
- / var / log / syslog: https://pastebin.com/Q2PLLZA5
- /var/log/kern.log: https://pastebin.com/jWuTSqe6
У меня были все версии Windows (7, 8, 8.1, 10), установленные на этом ноутбуке ранее, и у меня никогда не было этой проблемы. Я также выполнил memtest86 тесты и все у них получилось.
Этот сбой очень раздражает, потому что каждый раз, когда это происходит, я использую debsums а также diff чтобы убедиться, что ничего не повреждено.
Я готов поделиться дополнительной информацией по запросу, спасибо!
sudo blkid выход:
/dev/sda1: UUID="5331-7707" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="3f8152ad-fccf-4675-9e9d-8ad5ad225726"
/dev/sda2: UUID="715420bf-c241-4f2d-bec4-01a73dbb9806" TYPE="ext4" PARTUUID="0f05b77f-4b96-4f0c-a5cb-eb425a230467"
/dev/sda3: UUID="ffaf844c-98b3-4b94-89c7-c0e69a456921" TYPE="swap" PARTUUID="5c622918-0497-4354-b187-15f08cd35fc3"
cat /etc/fstab выход:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=715420bf-c241-4f2d-bec4-01a73dbb9806 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=5331-7707 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=ffaf844c-98b3-4b94-89c7-c0e69a456921 none swap sw 0 0
sudo fdisk -l выход:
Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 82BDC3DF-6864-454F-AA6D-F59B05865FEF
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sda2 1050624 1448617983 1447567360 690.3G Linux filesystem
/dev/sda3 1448617984 1465147391 16529408 7.9G Linux swap
ls -alt /var/crash выход:
total 8
drwxrwsrwt 2 root whoopsie 4096 Aug 21 09:35 .
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 1 14:34 ..
grep -i Temperature_Celsius /var/log/syslog выход:
Aug 21 09:35:49 AdamPC smartd[1032]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 109 to 115
Aug 21 09:57:55 AdamPC smartd[1032]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 115 to 109
Aug 21 15:33:14 AdamPC smartd[1032]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 109 to 111
Aug 21 15:57:54 AdamPC smartd[1032]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 111 to 107
Aug 21 16:27:54 AdamPC smartd[1032]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 107 to 106
Aug 21 16:57:54 AdamPC smartd[1032]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 106 to 105
Aug 21 18:21:06 AdamPC smartd[1024]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 105 to 111
Aug 21 18:51:06 AdamPC smartd[1024]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 111 to 109
Aug 21 19:21:07 AdamPC smartd[1024]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 109 to 106
Aug 21 20:26:28 AdamPC smartd[1024]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 106 to 113
Aug 21 21:07:26 AdamPC smartd[998]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 113 to 114
Снимок экрана, показывающий, что мой диск не горит:
Удаление tlp не решил эту проблему. Мой компьютер неожиданно снова выключился. Это вывод системного журнала перед приостановкой:
Aug 26 14:03:45 AdamPC NetworkManager[1012]: <info> [1503745425.2165] manager: sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
Aug 26 14:03:45 AdamPC NetworkManager[1012]: <info> [1503745425.2166] manager: sleeping...
Aug 26 14:03:45 AdamPC NetworkManager[1012]: <info> [1503745425.2166] device (wlp2s0): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'sleeping') [30 10 37]
Aug 26 14:03:45 AdamPC NetworkManager[1012]: <info> [1503745425.2314] manager: NetworkManager state is now ASLEEP
Aug 26 14:03:45 AdamPC wpa_supplicant[1172]: nl80211: deinit ifname=wlp2s0 disabled_11b_rates=0
Aug 26 14:03:46 AdamPC systemd[1]: Reached target Sleep.
Aug 26 14:03:46 AdamPC systemd[1]: Starting Suspend...
Aug 26 14:03:46 AdamPC systemd-sleep[6098]: Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (nil) error: No such file or directory
Aug 26 14:03:46 AdamPC systemd-sleep[6099]: /lib/systemd/system-sleep/wpasupplicant failed with error code 255.
Aug 26 14:03:46 AdamPC systemd-sleep[6098]: Suspending system...
Aug 26 14:28:55 AdamPC rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.16.0" x-pid="1036" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Первая строка в выдержке, когда я закрыл крышку (вызвал приостановку). Последняя строка выдержки - когда я включил ноутбук после аварии (см. Сроки). Странная вещь, я получаю такой же лог при нормальной приостановке. Полный системный журнал: http://pasted.co/7354277e
Важное обновление
Я переустанавливал tlp после обнаружения, что это не является причиной проблемы. Теперь я заметил кое-что, что могло бы помочь нам решить проблему. Я могу повторить аварию, приостановив систему, и, одновременно приостанавливая ее, я несколько раз подключаю / отсоединяю мышь (или любое USB-устройство). Как только я это сделаю, авария происходит немедленно. Это может быть воспроизведено только во время tlp установлен. Похоже tlp делает это более последовательно?
Обновление, которое решило проблему
Я возобновил отладку сегодня. Запустил мои глазные яблоки к /var/log/syslog пока я наконец не нашел что то достойное
Sep 5 20:19:20 AdamPC kernel: [ 167.044965] pci_pm_suspend(): hcd_pci_suspend+0x0/0x30 returns -16
Sep 5 20:19:20 AdamPC kernel: [ 167.044971] dpm_run_callback(): pci_pm_suspend+0x0/0x150 returns -16
Sep 5 20:19:20 AdamPC kernel: [ 167.044973] PM: Device 0000:00:14.0 failed to suspend: error -16
Sep 5 20:19:20 AdamPC kernel: [ 167.044975] PM: Some devices failed to suspend, or early wake event detected
Устройство 0000:00:14.0? Давайте работать lspci:
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (rev 04)
Сделал поиск в Google и нашел решение в ArchWiki. Посмотрите на мой ответ для решения.
Добавьте следующее к /etc/rc.local до exit 0:
echo 0 > /sys/power/pm_async
echo EHC1 > /proc/acpi/wakeup # echo if enabled, if disabled delete this line
echo EHC2 > /proc/acpi/wakeup # echo if enabled, if disabled delete this line
echo XHC > /proc/acpi/wakeup # echo if enabled, if disabled delete this line
Затем перезагрузите компьютер. Чтобы узнать, включены или отключены EHC1, EHC2 или XHC, запустите cat /proc/acpi/wakeupСмотрите мой обновленный вопрос для обоснования этих сценариев.
Особая благодарность
К heynnema, потому что без него я бы не добрался до этой стадии отладки.
Из комментариев...
Мы удалили tlp а также установлен intel-microcode,
Обновление № 1:
Чтобы проверить файловую систему на вашем разделе Ubuntu...
- загрузиться в меню GRUB
- выберите Дополнительные параметры
- выберите режим восстановления
- выберите Root-доступ
- в командной строке # введите
sudo fsck -f / - повторить
fsckкоманда, если были ошибки - тип
reboot
