DOS BOX Проблема с разрешением экрана
Я использую Ubuntu 12.04 LTS, и я установил DOSBOX, используя apt-get install doxboxКоманда и настроил TC в DOSBOX правильно. Все работает нормально, но когда мы переходим в полноэкранный режим DOSBOX, то это меняет разрешение экрана, и может случиться, что DOXBOX неожиданно закрывается, потому что я не вижу его процесс на панели запуска после перехода на полный Режим экрана.
После 2-3 попыток DOSBOX переходит в режим FULL SCREEN должным образом, но при выходе та же проблема остается.
Я использую Alt+Enter для переключения полноэкранного режима в DOSBOX
Вы можете отредактировать, а затем настроить разрешение экрана для окна DosBox в:
/home/username/.dosbox/dosbox-0.7x.conf
Пожалуйста, смотрите строку 27 windowresolution=value - просто измените значение в соответствии с предложением 320x240 на все, что вы хотите, затем сохраните.conf-файл. (Пожалуйста, сделайте резервную копию оригинального.conf, прежде чем что-либо менять, на всякий случай!!)
Смотрите список возможных вариантов значения:
- использование
fullscreen=trueдля полного экрана - использование
fullscreen=falseдля DOSBox в окне - + Изменить
fullresolution=originalвfullresolution=desktop - При использовании окна измените
windowresolution=originalвwindowresolution=1280x1024(или используйте 1024x768 для меньшего окна) - + Изменить
output=surfaceвoutput=openglnb(использует графическое оборудование и поддерживает четкое изображение с масштабированием). - Вы можете попробовать
output=ddraw, который в некоторых случаях имеет более низкую загрузку процессора. Прокрутите вниз до раздела [render] - + Изменить
aspect=falseвaspect=true(поддерживает соотношение сторон 4:3, в противном случае оставьте значение false, если вам нравится соотношение сторон экрана, в основном 16:9 или 16:10 в настоящее время) - Сохраните файл конфигурации с помощью Ctrl+s (или Файл - Сохранить) (Re), запустите DOSBox.
Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к: dosboxWiki | dosboxScreen-разрешение | Инструкции по эксплуатации
После использования Alt+Enter единственный способ восстановить исходное разрешение - открыть свойства дисплеев (сначала откройте "Системные настройки").
После закрытия Dosbox мое разрешение экрана было 1152x864, мне просто нужно было выбрать 1920x1200, чтобы восстановить исходное разрешение.
В зависимости от того, как Dosbox снизит ваше разрешение, вы можете открыть настройки дисплеев перед запуском Dosbox.
Я думаю, что нашел исправление. Изменение следующих значений в dosbox.conf, как показано ниже, сработало для меня.
windowresolution=desktop
output=overlay
