Необходимо подключить кабель Ethernet, чтобы он заработал после подключения ноутбука к док-станции
На моем ноутбуке Ubuntu 17.04 Dell Latitude я использую док-станцию. Эта станция имеет выделенную связь.
- Когда я подключаю свой ноутбук к станции, на нем бесконечно отображается значок состояния подключения. Как он пытается подключиться, затем сбрасывает, затем пытается подключиться снова.
- Когда я отсоединяю кабель, подожди немного и снова подключись, соединение сразу установилось.
Это, вероятно, случается чаще при выходе из сна. Но попытался изменить параметры питания BIOS безрезультатно.
На Ubuntu 16.10 все работало нормально, но я не уверен, возникла ли проблема после 17.04, так как изменились и другие факторы.
Между ноутбуком и роутером довольно старый 10/100Mbit коммутатор, может, согласование соединения занимает слишком много времени? Но сетевой принтер подключается без проблем.
Обновление: попытался перезагрузить драйвер Ethernet с modprobe -r -v tg3, modprobe -v rg3 и перезапуск сетевого сервиса тоже.
Бег dmesg показывает много ссылок вверх / вниз ссылки:
[92580.119745] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92580.119768] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[92580.774047] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is down
[92582.426348] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92582.426351] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[92583.368441] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is down
[92585.047635] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92585.047662] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[92585.562763] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is down
[92587.207396] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92587.207418] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[92588.085716] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is down
[92589.744788] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92589.744816] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[92590.706366] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is down
[92592.296863] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[92592.365857] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92592.365860] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[92592.365876] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[92593.326975] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is down
[92594.987186] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92594.987212] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[92595.947772] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is down
[92597.608392] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92597.608416] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[92598.568514] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is down
[92600.229535] tg3 0000:09:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[92600.229548] tg3 0000:09:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
Журнал Wireshark, когда соединение остановлено:
No. Time Source Destination Protocol Length Info
7 2.660584149 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0xde0c185d
Frame 7: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Dell_39:4b:6e (d0:67:e5:39:4b:6e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Bootstrap Protocol (Request)
12 5.401359750 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0xde0c185d
Frame 12: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0
35 13.832656290 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover - Transaction ID 0xb9200f10
Frame 35: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0
Bootstrap Protocol (Discover)
Журналы Wireshark сразу после повторного подключения кабеля:
13 12.440180322 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0xc06e5459
Frame 13: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0
14 12.444870618 192.168.1.254 192.168.1.5 DHCP 358 DHCP ACK - Transaction ID 0xc06e5459
Frame 14: 358 bytes on wire (2864 bits), 358 bytes captured (2864 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: VtechTel_55:61:31 (00:12:2a:55:61:31), Dst: Dell_39:4b:6e (d0:67:e5:39:4b:6e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.254, Dst: 192.168.1.5
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Bootstrap Protocol (ACK)
15 12.463981621 192.168.1.5 224.0.0.22 IGMPv3 62 Membership Report / Join group 224.0.0.252 for any sources / Join group 224.0.0.251 for any sources
Frame 15: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Dell_39:4b:6e (d0:67:e5:39:4b:6e), Dst: IPv4mcast_16 (01:00:5e:00:00:16)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.5, Dst: 224.0.0.22
Internet Group Management Protocol
Несколько месяцев назад автоматическое обновление сломало мой Ethernet приостановить / возобновить после того, как это работало отлично в течение приблизительно 6 месяцев. Это произошло с несколькими другими пользователями здесь в то же время.
Решением для меня было создать скрипт, который запускается при выходе из режима ожидания:
#!/bin/bash
# NAME: r8169-reset
# PATH: /lib/systemd/system-sleep
# DESC: Reset Ethernet card after suspend, not working automatically
# DATE: Feb ?? 2017. Modified: Apr 30, 2017.
MYNAME=$0
restart_ethernet() {
/usr/bin/logger $MYNAME 'restart_ethernet(r8169) BEGIN'
/sbin/modprobe -v -r r8169
# /sbin/modprobe -v -r mii
/sbin/modprobe -v r8169
/usr/bin/logger 'systemctl restart NetworkManager.service (SUPPRESED)'
/usr/bin/logger $MYNAME 'restart_ethernet(r8169) END'
/usr/bin/logger $MYNAME 'case=[' ${1}' ]'
case "${1}/${2}" in
hibernate|suspend|pre*)
resume|thaw|post*)
restart_ethernet;;
esac
Сохраните скрипт в /lib/systemd/system-sleep/r8169-reset, Конечно, измените имя этого скрипта на ваше фактическое имя драйвера. Также измените имя модуля ядра драйвера в скрипте.
Обратите внимание на строку:
Иногда достаточно просто перезапустить диспетчер сети, и вы можете попробовать это тоже.
Вам понадобятся полномочия sudo для сохранения файла. Для хорошей меры я всегда отмечаю эти сценарии как executable с помощью:
sudo chmod a+x /lib/systemd/system-sleep/r8169-reset
Ты можешь проверить /var/log/syslog чтобы увидеть вывод из скрипта.
Надеюсь, что это работает для вас.
