Основная проблема с сервером
В последнее время я загружаю свой веб-сайт, и почти каждый раз (один или два раза в день) я получаю сообщение: "Ошибка при установлении соединения с базой данных". Я решил это временно, остановив и запустив mysql, используя "service mysql stop", затем "service mysql start".
Мой сайт работает после отправки этих команд через ssh.
Однако это повторяется, каждый раз, когда я загружаю свой сайт, скажем, на следующий день, я получаю ту же ошибку.
Мой сервер работает под управлением Ubuntu 14.04 (DigitalOcean) и на нем установлены mysql, phpmyadmin и wordpress.
Кто-нибудь может дать мне несколько советов, как решить эту проблему?
Что-нибудь в лог-файле?
less /var/log/messages
less /var/log/syslog
Что касается меня, то впервые в Digital Ocean я сжег себя, не устанавливая файл подкачки, и с 500 МБ ОЗУ я быстро понял, что это необходимо. (например, сбой службы / сервера) Возможно, у вас есть больше доступной памяти, все еще стоит проверить.
Вы можете проверить с помощью:
sudo swapon -s
Если это проблема, пожалуйста, посмотрите их инструкции по этому вопросу: How-to-add-swap-on-ubuntu-14-04
