Монитор температуры процессора для 14.04LTS?
Есть ли способ настроить psensor таким образом, чтобы в режиме реального времени на панели отображались значения температуры, чтобы ее можно было с первого взгляда прочитать? До сих пор, чтобы прочитать температуру, я должен нажать на индикатор апплета. 12 апреля у меня были датчики аппаратного индикатора от Алекса Мюррея, которые отлично справились с этой задачей, но в 14.04 это не сработало (кто-нибудь может проверить? Я получаю "E: Невозможно найти датчики-индикаторы пакета"). В итоге я снова начал использовать psensor, и он показывает только темп в Unity (мой Unity находится в режиме автоматического скрытия).
Попробуйте это: зайдите в свой Dash и откройте Software and Updates. Перейдите на другую вкладку программного обеспечения и попробуйте добавить ее оттуда, нажав Добавить. Добавьте "ppa:alexmurray/ pointer-sensor-daily", исключая кавычки и добавьте. Установите флажок рядом с источником в списке источников. Откройте терминал и попробуйте:
sudo apt-get install indicator-sensors
Если это не сработает, попробуйте установить его из Synaptic Package Manager. (Чтобы получить это): sudo apt-get install synapticОткройте синаптические и поисковые индикаторы-датчики. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Отметить для установки". Нажмите Применить и дайте установить.
Смотрите http://wpitchoune.net/blog/sensors-in-the-top-bar-of-the-desktop/.
Он был добавлен в psensor начиная с версии 1.0.2.
В основном с терминалом:
sudo apt-add-repository ppa:jfi/ppa
sudo apt-get install psensor
