Проблема с индикатором верхней панели Xfce
Я использую Xubuntu 14.04, 64 бит
Выход из xfce4-about является
xfce4-about-Message: информация о поставщике не найдена в /usr/share/xfce4/vendorinfo
Однако я считаю, что я использую 4.12, но...
Во всяком случае, все работало нормально, пока у меня не было проблемы, и пришлось сделать sudo apt-get install xubuntu-desktop
Просто чтобы быть уверенным, что я использую последнюю версию, которая идет с 14.04, а не официальную версию, которая идет с 13.10, я обновил ее
$ sudo add-apt-repository ppa:xubuntu-dev/xfce-4.10
$ sudo add-apt-repository ppa:xubuntu-dev/xfce-4.12
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade
Все хорошо до сегодняшнего дня, верхняя панель - бардак, слишком много индикаторов
Я не могу удалить индикатор Bluetooth слева. Я не могу переместить какой-либо индикатор, если я удалю какой-либо индикатор с панели, вся панель исчезнет.
Я попытался сбросить xfce, но, похоже, это не исправить.
Выход из xfce4-panel является
xfce4-panel
init: indicator-messages main process ended, respawning
init: indicator-bluetooth main process ended, respawning
init: indicator-power main process ended, respawning
init: indicator-datetime main process ended, respawning
init: indicator-application main process ended, respawning
init: indicator-sound main process ended, respawning
init: indicator-messages respawning too fast, stopped
init: indicator-application respawning too fast, stopped
init: indicator-datetime respawning too fast, stopped
init: indicator-sound respawning too fast, stopped
init: indicator-power respawning too fast, stopped
init: indicator-bluetooth respawning too fast, stopped
Xubuntu-dev/xfce-4.12, похоже, пока не содержит пакетов для Ubuntu 14.04 (см. https://launchpad.net/~xubuntu-dev/+archive/xfce-4.12), поэтому я не уверен, что вы удалось реально обновить xfce до последней версии? Что возвращает xfce4-about после dist-upgrade? Если нет, возможно, использование пакета 4.12, предназначенного для более старых дистрибутивов Ubuntu, не работает должным образом?
