Sony Walkman NW-WS413 и Rythmebox -> Плейлисты и порядок песен
Я использую Rhytmebox с вышеуказанным устройством Sony. Устройство отображается в разделе "устройства" в Rhythmbox после создания файла с именем.is_audio_player.
После того, как я создал плейлист в Rhythmbox, я выбираю плейлист, отмечаю и копирую целые треки песен и вставляю их в Walkman внутри Rhythmbox. Создает структуру каталогов на устройстве следующим образом:
Название группы -> Альбомы -> Треки
К сожалению, он не будет воспроизводить песни в порядке, который я использовал при создании списка воспроизведения.
Я уже пытался переключить Walkman, как указано в руководстве Sony, в "Режим списка воспроизведения", но этот режим отсутствует (возможно, из-за процесса rhythmbox сохраняет файлы на Walkman). Я также попытался сохранить файл playlist.m3u в папку MUSIC моего Walkman, но режим по-прежнему отсутствует.
Я могу подтвердить, что Sony сказала мне, что список воспроизведения должен быть в формате.m3u и должен быть помещен в папку MUSIC на Walkman.
Это способ создания списков воспроизведения из окон с помощью Media Go, предоставленный Sony: https://sony-eur-eu-de-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/136682/knowledgebase/1
Может кто-нибудь сказать мне, если есть решение для этого?
В папке MAC на Walkman есть XML-файл info.plist. Это содержимое:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>BuildMachineOSBuild</key>
<string>11G63</string>
<key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
<string>en</string>
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>Help Guide Installer</string>
<key>CFBundleIconFile</key>
<string>HelpGuideInstaller.icns</string>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>Sony-Corporation.Help-Guide-Installer</string>
<key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>
<string>6.0</string>
<key>CFBundleName</key>
<key>CFBundlePackageType</key>
<string>APPL</string>
<key>CFBundleShortVersionString</key>
<string>1.2.10080</string>
<key>CFBundleSignature</key>
<string>????</string>
<key>CFBundleVersion</key>
<string>1</string>
<key>DTCompiler</key>
<string>com.apple.compilers.llvmgcc42</string>
<key>DTPlatformBuild</key>
<string>4H127</string>
<key>DTPlatformVersion</key>
<string>GM</string>
<key>DTSDKBuild</key>
<string>12C37</string>
<key>DTSDKName</key>
<string>macosx10.8</string>
<key>DTXcode</key>
<string>0460</string>
<key>DTXcodeBuild</key>
<key>LSMinimumSystemVersion</key>
<string>10.5</string>
<key>NSHumanReadableCopyright</key>
<string>Copyright (C) 2012, 2013 Sony Corporation</string>
<key>NSMainNibFile</key>
<string>MainMenu</string>
<key>NSPrincipalClass</key>
<string>NSApplication</string>
</dict>
</plist>
И в главной папке есть файл "default -abilities.xml":
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<devices>
<version>3.0</version>
<device>
<identification>
<class>WALKMAN/Standard/AudioOnly</class>
<model>NW-WS410 Series</model>
<marketingname>WALKMAN NW-WS410 Series</marketingname>
<vendor>Sony Corporation</vendor>
<firmwareversion>1.02</firmwareversion>
</identification>
<storage>
<type>INTERNAL</type>
<max-full>90</max-full>
</storage>
<audio>
<format id="WAV">
<extension>wav</extension>
</format>
<format id="MP3">
<extension>mp3</extension>
</format>
<format id="MP4">
<extension>mp4</extension>
</format>
<format id="3GPP">
<extension>3gp</extension>
</format>
<format id="M4A">
<extension>m4a</extension>
</format>
<format id="Windows Media">
<extension>wma</extension>
</format>
</audio>
<audio-playlist>
<format id="m3u8">
<extension>m3u</extension>
</format>
</audio-playlist>
<filesystem>
<path>
<sound>\Music\</sound>
<soundsources/>
<feedsound/>
</path>
</filesystem>
<drm>
</drm>
<SensMe available="false" />
<Kashipita available="false" />
</device>
</devices>
Основываясь на документации Rhytmebox, существует два вида определений списка воспроизведения:
Возможно, вам понадобится статический плейлист и убедитесь, что Shuffling отключен в плейлисте.
Статические плейлисты
Статические плейлисты - это плейлисты, содержащие песни, добавленные пользователем из библиотеки вручную.
Создание нового статического плейлиста
- Нажмите CTRL+N или выберите "Музыка"> "Плейлист"> "Новый плейлист".
- Введите имя для нового списка воспроизведения и нажмите Enter
- Перетащите песни из библиотеки на имя списка воспроизведения в левой панели. Вы также можете добавить песни в список воспроизведения, выбрав, какие песни в библиотеке вы хотите включить, затем щелкните правой кнопкой мыши на выбранных элементах, выберите Добавить в список воспроизведения и выберите список воспроизведения, в который вы хотите добавить песни. Чтобы удалить песни из списка воспроизведения, выберите песни в списке воспроизведения, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
Автоматические Плейлисты
Автоматические списки воспроизведения - это списки воспроизведения, которые автоматически включают или исключают песни из библиотеки на основе определенного пользователем набора критериев.
Создание нового автоматического списка воспроизведения
- В меню "Музыка" выберите "Плейлист"> "Новый автоматический плейлист".
- Введите требуемые критерии списка воспроизведения, используя раскрывающиеся меню и текстовые поля, затем нажмите кнопку "Создать".
- Нажмите на недавно созданный плейлист под Плейлисты на боковой панели и дайте плейлисту имя
Для редактирования списка воспроизведения:
- Щелкните правой кнопкой мыши по названию списка воспроизведения и выберите "Редактировать"; или же
- Выберите список воспроизведения, затем в меню "Музыка" выберите "Список воспроизведения"> "Редактировать".
Затем попробуйте изменить порядок воспроизведения, задокументированный на странице Sony HelpGuide, с воспроизведения по умолчанию с помощью папки на желаемое воспроизведение списка воспроизведения.
Обратите внимание, что, к сожалению, список воспроизведения должен быть создан Media Go, так как он называется ниже и доступен только для Windows и OSX. Таким образом, ожидаемая игра в порядке списка не может быть достигнута плейлистами Rhythmbox. Вы можете создать список воспроизведения в Windows/OSX, если у вас есть, или установить Windows в VMware, чтобы создать там свой список и отправить его на свое устройство Walkman.
Нажмите и удерживайте кнопку (1) на левой (L) стороне вашего Walkman более 3 секунд несколько раз. Каждый раз, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку (1), порядок воспроизведения меняется следующим образом, и слышны голосовые указания.
Папка Режим (Нормальный)
Воспроизведение песен в порядке, установленном в папках. Папки - это группы песен, отображаемые в проводнике Windows или Mac Finder.
Режим воспроизведения
Воспроизведение песен в порядке, установленном в плейлистах. Списки воспроизведения - это списки песен для воспроизведения в нужном порядке, созданные с помощью программного обеспечения, такого как Media Go (прилагается) или Content Transfer. Если в памяти нет списка воспроизведения, вы не можете выбрать этот режим.
Режим альбома
Воспроизведение песен в порядке, установленном в альбомах. Альбомы - это группы песен, организованные на основе информации об альбоме.
