Sony Vaio Pro Duo 13 SDIO Broadcom BCM43241 не распознается
Для решения перейдите к самой нижней части этого поста. Сохранение всех изменений трека для всех, кто ищет это.
Я решил, так как оригинальный пост больше не обновляется, я собираюсь начать новую тему по этому вопросу. Эта проблема все еще продолжается, и я еще не нашел решения.
При установке linux на Sony Vaio Pro Duo 13 беспроводное устройство SDIO Broadcom BCM43241 не распознается. Благодаря kwoby из его комментария к этому сообщению, причина этого не работает, потому что it is normally is created using nvram-tools, but it does not work on the Sony Pro 13,
Для Sony Vaio Pro Duo 13 этот пост, возможно, нашел ответ.
В посте он ссылается на два разных файла:
brcmfmac43241b4-sdio.txt: 280cece85aa76413e0a0e9ce4ea6782dc60ba4753b8266d4a91d7c73d0fee5a6
https://www.dropbox.com/s/8m9n4qolf76iz11/brcmfmac-sdio.zip
brcmfmac-sdio.zip
brcmfmac-sdio.txt: 9af05fba32b8254bb9437aceffabbf0822d617350a455ce56c66c9a53a99d533
brcmfmac-sdio.bin: 0e53e2eadb22610c298df18b631f571d216a3eca3d537812a6f074337fb38eca
Последний, пользователь утверждал, что связался с разработчиком из Broadcom, и это файл, предоставленный разработчиком.
Вот цитата этого пользователя
После того, как связался с разработчиком Broadcom, он дал мне письма между ним и пользователем, который имел ту же проблему, но успешно решил ее. Пользователь помог мне, отправив другой nvram и прошивку (bin и txt), и все заработало. Я думаю, что это просто потому, что беспроводная карта слишком новая для текущего ядра (поправьте меня, если я скажу что-то не так, как новичок в Linux).
Я попробовал brcmfmac-sdio.zip файл, и он работал только частично для меня.
До brcmfmac-sdio.zip:
dmesg:
[ 1.876661] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength init done for chip 4324 rev 5 pmurev 17
[ 1.877893] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 1.888464] brcmfmac_sdio mmc0:0001:1: firmware: direct-loading firmware brcm/brcmfmac43241b4-sdio.bin
[ 1.888486] brcmfmac_sdio mmc0:0001:1: firmware: failed to load brcm/brcmfmac43241b4-sdio.txt (-2)
[ 1.888550] brcmfmac_sdio mmc0:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43241b4-sdio.txt failed with error -2
[ 2.891252] brcmfmac: brcmf_sdio_htclk: HT Avail timeout (1000000): clkctl 0x50
После brcmfmac-sdio.zip:
dmesg:
[ 1548.361470] usbcore: deregistering interface driver brcmfmac
[ 1553.562888] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength init done for chip 4324 rev 5 pmurev 17
[ 1553.563246] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 1553.563343] brcmfmac_sdio mmc0:0001:1: firmware: direct-loading firmware brcm/brcmfmac43241b4-sdio.bin
[ 1553.563352] brcmfmac_sdio mmc0:0001:1: firmware: direct-loading firmware brcm/brcmfmac43241b4-sdio.txt
[ 1553.709778] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Jul 17 2013 07:36:07 version 6.10.197.71 (r412987) FWID 01-882d2634
[ 1553.723455] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
[ 1553.764370] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
[ 1553.764376] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
[ 1563.827235] brcmfmac: brcmf_escan_timeout: timer expired
Вы можете видеть, что это признано в iwconfig сейчас:
root@chickenbutt:~# iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
Мы можем видеть это, потому что brcmfmac43241b4-sdio.txt файл существует, он может завершить загрузку brcmfmac модуль. Но это не работает, полностью. Например, вы не можете установить беспроводной интерфейс на monitor modeи вы не можете использовать iw сканировать роутеры.
root@chickenbutt:~# ifconfig wlan0 down
root@chickenbutt:~# iwconfig wlan0 mode monitor
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
SET failed on device wlan0 ; Operation not supported.
Это то, что происходит, если вы пытаетесь использовать iw для сканирования сетей:
root@chickenbutt:~# iw wlan0 scan
scan aborted!
Обновление до Pilot6:
lspci -vnn:
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller [8086:0a04] (rev 09)
Subsystem: Sony Corporation Device [104d:90b1]
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller [8086:0a26] (rev 09)
Kernel driver in use: i915
00:03.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller [8086:0a0c] (rev 09)
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC [8086:9c31] (rev 04)
Kernel driver in use: xhci_hcd
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 8 Series HECI #0 [8086:9c3a] (rev 04)
Kernel driver in use: mei_me
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller [8086:9c20] (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 8 Series LPC Controller [8086:9c43] (rev 04)
Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] [8086:9c03] (rev 04)
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller [8086:9c22] (rev 04)
lsusb:
Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0176 Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device
Bus 001 Device 003: ID 0bda:5722 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Обновление, дамп стека при форсировании ассоциации с маршрутизатором (более 5 ГГц - требуется дополнительное тестирование):
[ 1564.665199] ------------[ cut here ]------------
[ 1564.665264] WARNING: CPU: 1 PID: 1385 at /build/linux-SgRlNT/linux-4.0.4/net/wireless/sme.c:664 __cfg80211_connect_result+0x3f9/0x470 [cfg80211]()
[ 1564.665266] Modules linked in: binfmt_misc nfnetlink_queue nfnetlink_log nfnetlink bluetooth snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic uvcvideo uas videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_core v4l2_common videodev usb_storage media joydev hid_sensor_rotation hid_sensor_incl_3d hid_sensor_magn_3d hid_sensor_als hid_sensor_gyro_3d hid_sensor_accel_3d hid_sensor_trigger hid_sensor_iio_common industrialio_triggered_buffer kfifo_buf industrialio snd_soc_rt5640 snd_soc_rl6231 hid_rmi snd_soc_core snd_compress hid_sensor_hub regmap_i2c hid_multitouch nls_utf8 nls_cp437 vfat fat pn544_mei mei_phy pn544 hci nfc iTCO_wdt iTCO_vendor_support x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp intel_rapl iosf_mbi coretemp kvm_intel efi_pstore kvm evdev pcspkr serio_raw efivars brcmfmac brcmutil snd_hda_intel
[ 1564.665298] sony_laptop snd_hda_controller cfg80211 snd_hda_codec i915 i2c_i801 snd_hwdep rfkill battery snd_pcm button dw_dmac dw_dmac_core drm_kms_helper snd_timer video drm i2c_designware_platform i2c_designware_core snd i2c_algo_bit lpc_ich mei_me soundcore mei mfd_core ac processor fuse autofs4 hid_generic usbhid ext4 crc16 mbcache jbd2 dm_mod sg sd_mod mmc_block crct10dif_pclmul crc32_pclmul crc32c_intel ghash_clmulni_intel aesni_intel aes_x86_64 lrw gf128mul glue_helper ablk_helper cryptd ahci libahci libata scsi_mod xhci_pci xhci_hcd usbcore usb_common thermal fan thermal_sys sdhci_acpi sdhci mmc_core i2c_hid hid
[ 1564.665364] CPU: 1 PID: 1385 Comm: kworker/u16:0 Tainted: G W
[ 1564.665367] Hardware name: Sony Corporation SVD132190X/VAIO, BIOS R1082S7 04/03/2014
[ 1564.665374] Workqueue: cfg80211 cfg80211_event_work [cfg80211]
[ 1564.665377] 0000000000000000 ffffffffa067a740 ffffffff81567c30 0000000000000000
[ 1564.665381] ffffffff8106e321 ffff880252432008 0000000000000000 0000000000000000
[ 1564.665383] ffff880253875000 ffff880036823618 ffffffffa0657fc9 0000000000000001
[ 1564.665386] Call Trace:
[ 1564.665400] [<ffffffff81567c30>] ? dump_stack+0x40/0x50
[ 1564.665415] [<ffffffff8106e321>] ? warn_slowpath_common+0x81/0xb0
[ 1564.665424] [<ffffffffa0657fc9>] ? __cfg80211_connect_result+0x3f9/0x470 [cfg80211]
[ 1564.665437] [<ffffffff810ab8c4>] ? __wake_up+0x34/0x50
[ 1564.665446] [<ffffffffa0632258>] ? cfg80211_process_wdev_events+0x148/0x1c0 [cfg80211]
[ 1564.665450] [<ffffffff810a230a>] ? dequeue_task_fair+0x9a/0xa70
[ 1564.665458] [<ffffffffa0632308>] ? cfg80211_process_rdev_events+0x38/0x70 [cfg80211]
[ 1564.665464] [<ffffffffa062d01a>] ? cfg80211_event_work+0x1a/0x20 [cfg80211]
[ 1564.665469] [<ffffffff81086a12>] ? process_one_work+0x152/0x440
[ 1564.665472] [<ffffffff8108758b>] ? worker_thread+0x6b/0x560
[ 1564.665474] [<ffffffff81087520>] ? rescuer_thread+0x3b0/0x3b0
[ 1564.665481] [<ffffffff8108c543>] ? kthread+0xd3/0xf0
[ 1564.665484] [<ffffffff8108c470>] ? kthread_create_on_node+0x180/0x180
[ 1564.665489] [<ffffffff8156de98>] ? ret_from_fork+0x58/0x90
[ 1564.665492] [<ffffffff8108c470>] ? kthread_create_on_node+0x180/0x180
[ 1564.665494] ---[ end trace 59434d2d70a007f1 ]---
Обновление, невозможно подключить скан и подключиться к станциям 5 ГГц:
После загрузки драйвера он не подключается к станциям с частотой 5 ГГц. Тем не менее, изменение регулирующего домена, кажется, работает.
Перед изменением нормативного домена:
root@chickenbutt:~# iw reg get
country 00: DFS-UNSET
(2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
(2457 - 2482 @ 40), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
(2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, NO-IR
(5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
(5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
(5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
(5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
После изменения нормативного домена:
root@chickenbutt:~# iw reg set US
country US: DFS-FCC
(2402 - 2472 @ 40), (N/A, 30), (N/A)
(5170 - 5250 @ 80), (N/A, 17), (N/A)
(5250 - 5330 @ 80), (N/A, 23), (0 ms), DFS
(5735 - 5835 @ 80), (N/A, 30), (N/A)
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 40), (N/A)
Теперь он может подключиться:
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"5GHz"
Mode:Managed Frequency:5.785 GHz Access Point: AF-3A-A8-9F-89-A4
Bit Rate=300 Mb/s Tx-Power=1496 dBm
Encryption key:off
Power Management:on
Link Quality=53/70 Signal level=-57 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Решение:
- Скачать
brcmfmac-sdio.zipпо ссылке выше - Скопируйте файл.txt в
/lib/firmware/brcm/brcmfmac43241b4-sdio.txt - перезагружать
- Запустите команду
iw reg set US
Вот что я сделал и работал отлично. Пожалуйста, не загружайте другие.txt, они не будут работать так, как вы ожидаете (то есть, 2,4 ГГц / 5 ГГц и способны развивать скорость до 300 Мбит / с) . Вам нужно создать свой txt из NVRAM (шаг 3).
- Убедитесь, что у вас есть /lib/firmware/brcm/brcmfmac43241b4-sdio.bin
- Если он еще не установлен: "mount -t efivarfs none sys / firmware / efi / efivars"
- cat / sys / firmware / efi / efivars / nvram-74b00bd9-805a-4d61-b51f-43268123d113> /lib/firmware/brcm/brcmfmac43241b4-sdio.txt
- modprobe -r brcmfmac && modprobe brcmfmac
- Готовы!!
Решение:
- Скачать
- Запустите команду
iw reg set US
Теперь, возможно, есть способ установить постоянный регулирующий домен адаптера (в параметрах загрузки или конфигурации), но сейчас это подойдет:D
Авторство идеи пришло от http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2276504&page=2&p=13279137#post13279137
