Mount hfs+ partion
Я хочу смонтировать раздел hfs+ на внешнем диске. Я установил hfsprogs и создал папку для монтирования в /media/hfs, Тем не менее это
# sudo mount -t hfsplus /dev/sdb2 /media/hfs
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2,
missing codepage or helper program, or other error
выходит из строя.
# dmesg | tail
[ 1778.517677] hfs: write access to a journaled filesystem is not supported, use the
force option at your own risk, mounting read-only.
[ 1778.550769] hfs: invalid extent max_key_len 15237
[ 1778.550797] hfs: failed to load extents file
[ 1892.776860] hfs: write access to a journaled filesystem is not supported, use the
[ 1892.777288] hfs: invalid extent max_key_len 15237
[ 1892.777297] hfs: failed to load extents file
Я уверен что /dev/sdb2 правильно, потому что я проверил это с gparted, Есть идеи?
Кажется, раздел либо не отформатирован, отформатирован из недавнего OSX версия с параметрами, в настоящее время неизвестными hfs+ водитель, или нуждается в ремонте.
В случае неформатированного раздела, gparted будет видеть это правильно как HFS+ потому что это просто флаг в таблице разделов.
В случае необходимости ремонта, просто подключите диск к машине OSX, запустите Disk Utility и использовать repair кнопка (внизу справа, после того, как вы выбрали раздел в боковой панели).
Я не знаю ни о каких недавних опциях HFS+, не понятых HFS+ водитель, но это случилось в прошлом. Единственное решение в этом случае - ждать.
