Как удалить файлы.swp при удаленной работе
Я открыл файл в vi, но, к сожалению, при его изменении произошел сбой терминала. Теперь, когда я пытаюсь открыть тот же файл снова в новом сеансе, он отображает следующее сообщение
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name ".searchRefineVertTabs.jsp.swp"
owned by: nextag dated: Tue Mar 5 03:30:12 2013
file name: ~nt/deploy/main/main.build.3616.BR_PS_1109.2239/..../searchRefineVertTabs.jsp
modified: YES
user name: nextag host name: li1
process ID: 9241
While opening file "searchRefineVertTabs.jsp"
dated: Tue Mar 5 03:35:51 2013
NEWER than swap file!
(1) Another program may be editing the same file.
If this is the case, be careful not to end up with two
different instances of the same file when making changes.
Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
If this is the case, use ":recover" or "vim -r searchRefineVertTabs.jsp"
to recover the changes (see ":help recovery").
If you did this already, delete the swap file ".searchRefineVertTabs.jsp.swp"
to avoid this message.
Я хочу знать, как я могу удалить этот файл.swp. Я не смог найти его по пути filepath/...../outpdir1`
Во время этого оповещения вы можете нажать D. Или же посмотрите в вашем текущем каталоге на вашем локальном компьютере.
Редактировать: Вы также можете искать файл с:
find | grep ".searchRefineVertTabs.jsp.swp"
Файл.swp будет создан в том месте, где находится ваш исходный файл. Так что просто удалите этот файл.
Предположим, у вас есть файл file.txt в / usr / local / src /, тогда ваш файл .file.txt.swp будет создан в / usr / local / src /.
просто удалите его, затем откройте, откройте ваш оригинальный файл. это не даст вам такие опции, как только чтение, редактирование и т. д.
