airmonn-ng не создает монитор
У меня Ubuntu 16.04 в качестве гостевой виртуальной машины работает на хосте Windows. У меня подключен USB-разъем Wi-Fi, и это видно и работает на моей виртуальной машине
Теперь я пытаюсь запустить команду "sudo airmon-ng start wifi0", где wifi0 - это имя моего интерфейса.
Каждый раз, когда я делаю это, я получаю ошибку
> Found 5 processes that could cause trouble. If airodump-ng,
> aireplay-ng or airtun-ng stops working after a short period of time,
> you may want to run 'airmon-ng check kill'
> PID Name 962 NetworkManager 973 avahi-daemon 1002
> avahi-daemon 1517 wpa_supplicant 2389 dhclient
> PHY Interface Driver Chipset
> phy1 wifi0 rtl8192cu Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n
> WLAN Adapter cat: /sys/class/ieee80211/phy1/device/net/wifi0mon/type:
> No such file or directory
> Newly created monitor mode interface wifi0mon is *NOT* in monitor
> mode. Removing non-monitor wifi0mon interface...
Он создает интерфейс с именем "rename4", который в любом случае не работает в wireshark
iwconfig
rename4 IEEE 802.11bgn Mode:Monitor Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:on
wifi0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Power Management:off
lo no wireless extensions.
Любая идея, как я могу создать интерфейс в режиме монитора? Я очень новичок во всем этом, так что это довольно круто.
заранее спасибо
Сначала перезагрузите систему, чтобы очистить все.
Затем откройте терминал (ctrl + alt + f1) и выполните следующие команды:
ifconfig wlan0 down
iwconfig wlan0 mode monitor
ifconfig wlan0 up
Обратите внимание, что хотя это не создает новый интерфейс, он все же достигает желаемого эффекта, помещая существующий wlan0 интерфейс в режиме монитора.
