Рабочая станция цифрового аудио: альтернативы Logic Pro или Cubase для Ubuntu?
Что я использую вместо Cubase, LogicPro, FL Studio и т. Д.?
я бы хотел
Подключите MIDI-устройства (например, музыкальные клавиатуры) через порт USB. Это очень важно. Ничто из того, что не делает этого, не подойдет.
Запись аудио с линии в портах.
Редактировать, комбинировать, добавлять эффекты и обрабатывать треки для создания музыки.
Ardor - это то, что вы ищете.
Вы можете легко установить его из Ubuntu Software Center (ссылка для быстрого доступа: ardor ) или запустив sudo apt-get install ardour
Это соответствует вашим потребностям? Полагаю, что так.
Маршрутизация MIDI-сигнала - да, это определенно возможно, вы также можете легко маршрутизировать аудио между приложениями и аппаратными источниками / выходами. Если вы ищете расширенные функции MIDI, такие как запись и редактирование, вы можете попробовать Ardour3, который находится в бета-фазе и доступен для ознакомления на веб-сайте Ardor.
Запись строки в аудио - работает отлично! Вы можете записывать неограниченное количество каналов, направлять их через эффекты и обрабатывать их по своему желанию.
Редактирование, объединение, обработка треков - это то, для чего был разработан Ardor, и у него есть широкие возможности в этом вопросе. Он предоставляет как простые приемы, такие как микширование, перемещение, транспонирование дорожек, так и расширенные инструменты обработки сигналов. Вы должны увидеть себя, если есть все, что вам нужно, но я верю, что это так.
Я думаю, что также стоит упомянуть, что Ardor, вероятно, является самым признанным и признанным DAW для Linux, поэтому вы должны хотя бы попробовать его.
Конечно, у него есть много других функций, которые вам могут понравиться, либо найдите их список на веб-сайте, либо установите его и попробуйте:-)
Вы пробовали использовать вино? Установите Cubase или FL studio в вино.
Установить вино по:
sudo apt-get install wine
Установите приложение:
щелкните правой кнопкой мыши на файле .exe для вашей программы
перейти в разрешения
установите флажок для
allow executing file as a program
Теперь просто нажмите на файл.exe и Wine должен начать установку
FL Studio имеет платиновый рейтинг (лучший), я бы посоветовал сначала попробовать, так как он, скорее всего, сработает.
Если у вас есть другие программы для Windows, которые вы хотите попробовать, просто следуйте тому же методу и посмотрите, работает ли он.
Кроме того, лучше попробовать LMMS (Linux MultiMedia Studio), которая может сочинять виртуальную музыку, эквивалентную FL Studio. Это совершенно бесплатно и с открытым исходным кодом DAW (Digital Audio Workstation). Попробуйте установить плагины. Это близко к профессиональной музыке.
Иначе, вероятно, лучший способ сочинения профессиональных музыкальных звуков - использование программного обеспечения для оценки, такого как MuseScore, и использование звукового шрифта, такого как sgm или generaluser, обеспечивающего ожидаемый профессиональный уровень звука. Я пробовал оба из этого.
