Невозможно установить монитор на собственное разрешение
Проблема похожа на многих других пользователей, но найденные решения не работают. Предыстория: Свежая установка 12.04 (полностью обновленная) на Fit-PC2 ( спецификации). Прочитайте в нескольких местах, что новое ядро ​​3.X, на котором работает 12.04, имеет новый драйвер psb_gfx, который поддерживает графическую карту gma500 (чипсет poulsbo). Все в значительной степени работает (есть некоторые глюки, которые задокументированы, поэтому я не буду поднимать их здесь), за исключением разрешения экрана. Мое родное разрешение монитора - 1920х1080, но я получаю только 1024х768.
Выход работает xrandr:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768        0.0*
Хотя я читал, что Ubuntu не идет с xorg.conf файл больше, я тоже пытался запустить sudo X :1 -configureи вот конец вывода:
Number of created screens does not match number of detected devices.
  Configuration failed.
Когда я смотрю в xorg.conf.new файл, созданный в моем домашнем каталоге, кажется, что по какой-то причине X думает, что у меня есть два экрана. Не знаю, что с этим делать. Идеи кого-нибудь? Спасибо за ваше время.
Пожалуйста, обновите ядро ​​до последней версии 3.5. Вы получите собственное фиксированное разрешение 1080p
Вы можете получить последнее ядро ​​из репозитория Ubuntu 12.10
Вы также можете попробовать драйвер настроек. Вы получите диапазон нескольких разрешений. Но, если вы хотите получить ускорение видео, я предлагаю вам использовать последние версии драйверов EMGD. Это будет немного грязная работа, но она того стоит.
Не думай что psb_gfx поддерживает HDMI вообще, а также "огромные внешние дисплеи".
Вот что написал главный разработчик Аллан Кокс:
Если вы настроите его следующим образом, должно работать на GMA500/600
  • внутренние дисплеи ноутбука, включая подсветку
  • внешняя свга
  • настройка режима через KMS
  • фреймбуферная консоль
  • фреймбуферный X-сервер (и, как правило, универсальный XMS-сервер Дейва Эйрли)
  • приостановить / резюме
Следующее, что я знаю, не работает
  • Огромные внешние дисплеи, настолько большие, что они не помещаются в 8 МБ во время инициализации (вызывает сбой)
  • Использование с ним vesa X-сервера - это сбивает с толку вещи и не может быть исправлено, это "неправильная конфигурация пользователя"
Не поддерживается
  • 2D аппаратное ускорение, кроме прокрутки консоли (поскольку оно кажется слишком медленным, чтобы быть полезным). Я могу добавить некоторые 2D-биты позже, когда они действительно помогают (например, задний удар может стоить того)
  • 3D движок (нет публичной документации)
  • Ускорение воспроизведения видео. Теоретически, в коде VAAPI для GMA500/600, который был опубликован, и в старом драйвере "двоичного X/ исходного ядра" достаточно информации для этого, но кому-то придется поработать над ним, если он этого захочет.
  • Порт Dell Mini HDMI. Кажется, это какой-то внешний мостовой чип. Будучи телевизионным обманщиком, у меня еще нет дисплея с поддержкой HDMI для тестирования.
Источник: http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTAxOTU
Вы, вероятно, продвинетесь дальше, используя то, что предоставлено Compulab для его FitPC. Проверьте их форумы поддержки для получения дополнительной информации.
