Проблема с использованием мобильной широкополосной и проводной сети одновременно
Может быть, кто-то может помочь новичку решить проблему. Я настроил мобильную широкополосную и проводную сеть в сетевом менеджере в Ubuntu 11.04. Тем не менее, они не будут работать в то же время. Проводная сеть, кажется, имеет приоритет и подключается при запуске. Чтобы запустить мобильное широкополосное соединение, мне нужно каждый раз вручную удалять проводную сеть из nm. И наоборот, я могу запустить проводную сеть, отключив мобильную широкополосную связь. Я пытался исправить ситуацию, вручную настроив проводную сеть, но это не помогло.
NM в Ubuntu, похоже, видит эти два соединения как две разные сети и не принимает их одновременно. В Windows 7, как и в XP, такая же комбинация работает без проблем.
Есть идеи, как решить эту проблему? Может быть, путем обработки мобильного широкополосного доступа через wvdial и проводной сети через NM? Это может быть обходной путь, но я бы предпочел обрабатывать оба соединения через NM.
Любая помощь очень ценится.
Вы правы в том, что это две отдельные сети. Операционная система управляет этим путем расстановки приоритетов, чтобы гарантировать, что один всегда используется, если он недоступен, тогда ОС будет использовать другой.
Вы можете понять, почему их нельзя использовать как одну сеть, если попытаться представить, куда должны направляться пакеты - стек TCP/IP на порту знает, что если он получает пакет для установленного сеанса, он должен совпадать с одним отправленным из этого порта раньше. Если он не может соответствовать, единственный разумный вариант - отбросить пакет.
Однако вы можете использовать их отдельно для маршрутизации - чтобы вы могли настроить их так, чтобы проводная сеть направляла все пакеты в Интернет, а беспроводная - все пакеты на локальные машины - но сети назначения должны быть исключительными друг для друга.
Проводные сети почти всегда получают наивысший приоритет, так как они, как правило, самые быстрые и надежные, и, похоже, ваша система работает правильно.
Ubuntu Network Manager не может быть хорошим выбором для вас. Потому что он не будет обрабатывать несколько сетей одновременно. Попробуйте использовать другие сетевые менеджеры. Как и WCID http://www.wicd.net/ этот сетевой менеджер более мощный, чем Ubuntu Network Manager. Но это стало довольно большой проблемой для меня, чтобы установить его. Стоит попробовать для вас. Но сейчас я им не пользуюсь.
