Принудительно отключить привязку окон
Как я могу надежно отключить привязку окон? Когда я перетаскиваю окно вокруг его заголовка и около верхнего края, оно подкрашивается и хочет максимизировать, если я отпущу тогда мышь (пытаясь припарковать там свое приложение, а не закрывать всю рабочую область!)
Пока Unity не стала более продуктивной для моего стиля работы, я переключился на cairo-dock с эффектами (что тоже не без проблем).
Как зарегистрированный пользователь я запустил ccsm
Менеджер Compiz и отключил Snapping Windows в целом, и проверен много раз. Кажется, не волнует. Еще не отправили сообщение об ошибке, так как, возможно, есть другие настройки, о которых я не знаю. Больше ничего не приводит к поиску CompizConfig, когда я пытаюсь привязать или привязать. Есть еще идеи?
Ubuntu Desktop 11.10 32bit, hwinfo:
28: PCI 100.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
[Created at pci.318]
UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_1002_7145
Hardware Class: graphics card
Model: "ATI Radeon Mobility X1400"
Vendor: pci 0x1002 "ATI Technologies Inc"
Device: pci 0x7145 "Radeon Mobility X1400"
SubVendor: pci 0x1025 "Acer Incorporated [ALI]"
SubDevice: pci 0x0094
Driver: "radeon"
Driver Modules: "drm"
Memory Range: 0xd0000000-0xd7ffffff (ro,non-prefetchable)
I/O Ports: 0x2000-0x2fff (rw)
Memory Range: 0xc8100000-0xc810ffff (rw,non-prefetchable)
Memory Range: 0xc8120000-0xc813ffff (ro,non-prefetchable,disabled)
IRQ: 46 (306 events)
Module Alias: "pci:v00001002d00007145sv00001025sd00000094bc03sc00i00"
Driver Info #0:
Driver Status: radeon is active
Driver Activation Cmd: "modprobe radeon"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #13 (PCI bridge)
Мой предыдущий ответ оказался неверным (не всегда выключенным).
Наконец-то нашел ответ! /questions/371227/kak-otklyuchit-povedenie-compiz-peretaschit-chtobyi-maksimizirovat/371234#371234
Похоже, он также известен как "перетаскивание для максимизации" поведения в Compiz и отключен в плагине CCSM Grid, вкладке Edges, для Top Edge:: установлено значение None.
Отключил "Scale" в ccsm "Window Management" .... и привязка к максимизации внезапно прекратилась, наконец-то! Также изменилось много других вещей, а именно множество обновлений с прошлого месяца.
Было бы так далеко, если бы этот плагин, как и многие другие, имел близкое описание того, что он на самом деле делает и когда... не только "Масштабировать Windows" в левой колонке ccsm и ничего больше не упоминалось.
Попробуйте включить шаткие окна в ccsm. Я знаю, что у вас не может быть щелкающих окон, работающих при включенном колебании. Это может работать, потому что это то, что я выбрал в моем собственном compiz
Это будет работать, если у вас есть ccsm и у вас включена функция Grid.
- Перейдите в Менеджер настроек CompizConfig.
- Нажмите Управление окнами.
- Перейдите на вкладку Изменение размера действий.
- Установите все значения в Grid Snapback Thresholds на 0.
Это отключит ваши окна от привязки. Если вы хотите вернуть эту функцию, просто сбросьте все значения до значений по умолчанию.:-)
