Как использовать USB-монитор AOC e1649wu, работающий на Ubuntu 14.04 LTS?
У меня есть новый USB-монитор AOC e1649WU DisplayLink, но когда я подключил его к ноутбуку Fujitsu, работающему на Ubuntu 14.04, он остается черным, а в Utility после нажатия клавиш обнаружения дисплеев дополнительный дисплей не обнаруживается. На windows работает нормально после установки драйверов DisplayLink. Я относительно новичок в Linux, был бы признателен, если бы я просто следовал ответу на этот вопрос? ссылка (я не уверен, применима ли она к Ubuntu 14) с пакетом, загруженным отсюда.
Я просто надеюсь получить расширенный дисплей с настройкой двух мониторов.
Вот некоторая информация о моей системе:
enter code here
> uname -a
Linux schoen-mind 3.13.0-43-generic #72-Ubuntu SMP Mon Dec 8 19:35:06 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
> xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 16384 x 16384
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS-0 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 322mm x 181mm
1366x768 60.0*+
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
> dmesg
[ 71.631022] usb 1-1.2: Product: e1649Fwu
[ 71.631027] usb 1-1.2: Manufacturer: DisplayLink
[ 71.631031] usb 1-1.2: SerialNumber: DZRE8HA026443
[ 71.633268] hid-generic 0003:17E9:4107.0004: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.10 Device [DisplayLink e1649Fwu] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input1
[ 71.712080] [drm] vendor descriptor length:17 data:17 5f 01 00 15 05 00 01 03 00 04
[ 71.810818] open /dev/fb0 user=0 fb_info=ffff8800acde1000 count=1
[ 71.810949] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 71.810958] udl 1-1.2:1.0: fb0: udldrmfb frame buffer device
[ 71.810960] udl 1-1.2:1.0: registered panic notifier
[ 71.810964] [drm] Initialized udl 0.0.1 20120220 on minor 1
[ 71.811194] usbcore: registered new interface driver udl
[ 2035.345665] systemd-hostnamed[3060]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
> lspci -k | grep -A 2 -i "VGA"
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119M [GeForce GT 520M] (rev a1)
Subsystem: Fujitsu Limited. Device 1635
Kernel driver in use: nvidi
Есть ли вывод дополнительных команд, которые я должен опубликовать здесь? Рекомендации высоко ценится! Спасибо.
3 августа 2015 года Displaylink наконец выпустила драйвер USB-монитора для Ubuntu.
Ссылка: http://www.displaylink.com/downloads/ubuntu.php
У меня есть USB-монитор AOC и Ubuntu 14.04. После установки драйвера мой usb Monitor начинает работать.
Если драйвер работает для вашего монитора, пожалуйста, сообщите об этом другим людям, разместив его. Многие люди ждут этого водителя. Я ждал 2 года.:-)
К сожалению, оборудование DisplayLink по-прежнему несовместимо с большинством дистрибутивов Linux. https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=151463
