Проблема с яркостью графики Sony Vaio NVIDIA
Недавно я установил Ubuntu 11.10 на свой ноутбук (Sony Vaio VPCF22MOE). Моя видеокарта - NVIDIA GeForce GT 540M.
После установки Ubuntu я установил версию драйвера NVIDIA 295.33. Я удалил Nouveau, используя:
sudo apt-get --purge remove xserver-xorg-video-nouveau
Я заметил несколько вещей: мои клавиши Fn яркости не работают (Fn+F5 / Fn+f6). Также в compiz 3D не работает. Яркость установлена на максимум.
Я перепробовал почти все. Я следил за другими темами и редактировал миллионами разных способов xorg.conf, Команда Xbacklight в терминале тоже не работает. У кого-нибудь есть идеи, как его настроить, чтобы он работал?
Я лично использую Vaio VPCCW21FX (Nvidia Graphic) и Ubuntu Studio 11.10 .. Я пробовал много решений, и ничто не могло решить мою проблему с яркостью ЖК-дисплея! Наконец написал эти два perl-файла, чтобы вручную установить функции яркости / контраста и гаммы в файле конфигурации драйвера Nvidia.
Это будет полезно, только если вы сможете изменить яркость в настройках Nvidia X Server.
Шаг 1: создайте этот файл и назовите его "Brightness-Up.pl" (вы можете использовать любой инструмент для редактирования текста, например: gedit, nano, vi и т. Д. Копировать и вставлять)
### Code by forgottenrip@yahoo.com ###
my $find1 = "0/RedBrightness=";my $find2 = "0/RedGamma=";
open FILE, "<Nvidia-Settings.cfg";
my @lines = <FILE>;
for (@lines) {
if ($_ =~ /$find1/) { chomp $_;$value= substr($_,16,5); }
if ($_ =~ /$find2/) { chomp $_;$value2= substr($_,11,5);}
my @Lines;
if ( $value > 0.0) { $value = $value - 0.30 };
if ( $value2 > 1.1) { $value2 = $value2 - 0.08 };
$last_value = $value + 0.30;
$Lines[0] ="0/RedBrightness=".$last_value;
$Lines[1] ="0/GreenBrightness=".$last_value;;
$Lines[2] ="0/BlueBrightness=".$last_value;;
$Lines[3] ="0/RedContrast=".$last_value;;
$Lines[4] ="0/GreenContrast=".$last_value;;
$Lines[5] ="0/BlueContrast=".$last_value;;
$last_value = $value2 + 0.08;
$Lines[6] ="0/RedGamma=".$last_value;;
$Lines[7] ="0/GreenGamma=".$last_value;;
$Lines[8] ="0/BlueGamma=".$last_value;;
$filename = "Nvidia-Settings.cfg";
open fh2,'>',$filename or die ("can't open '$filename': $! \n");
foreach ( @Lines )
{ chomp;print "$_\n";print fh2 "$_\n"; };
close fh2;
`nvidia-settings -l --config=Nvidia-Settings.cfg`;
Шаг 2: затем создайте другой файл, назовите его "Brightness-Down.pl" и заполните этим кодом:
my @lines = <FILE>;
for (@lines) {
if ($_ =~ /$find1/) {chomp $_;$value= substr($_,16,5);}
if ($_ =~ /$find2/) {chomp $_;$value2= substr($_,11,5);}
my @Lines;
if ( $value < -0.80) { $value = $value + 0.30 };
if ( $value2 < 0.8) { $value2 = $value2 + 0.08 };
$last_value = $value - 0.30;
$last_value = $value2 - 0.08;
foreach ( @Lines )
close fh2;
Шаг 3: Вам нужно создать еще один файл, который содержит настройки Nvidia. Назовите его "Nvidia-Settings.cfg", важно, чтобы вы написали имя точно так же. наполнить:
0/RedBrightness=0.1
0/GreenBrightness=0.1
0/BlueBrightness=0.1
0/RedContrast=0.1
0/GreenContrast=0.1
0/BlueContrast=0.1
0/RedGamma=1.14
0/GreenGamma=1.14
0/BlueGamma=1.14
Это оно! Теперь поместите эти файлы в уникальную папку. Вы должны привязать свои функциональные клавиши к этим двум файлам perl. Для этого вы можете использовать команды Compiz>. Запустите приведенную ниже команду для установки compizconfig-settings-manager
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
или даже вы можете работать отдельно с этими двумя командами в оболочке (терминал):
user$ perl Brightness/Brightness-Up.pl
user$ perl Brightness/Brightness-Down.pl
где Brightness - папка, я помещаю эти файлы в нее.
Попробуйте это: /questions/162865/ne-mogu-otregulirovat-podsvetku-na-nvidia-335m-gt/162876#162876 меня была такая же проблема с моим nvidia 335m GT. Этот трюк заставил мою подсветку работать с возможностью менять ее с помощью клавиш FN.
Кроме того, если это влияет, у меня есть ядро linux 3.2.0-20, и эта штука также работает на ядре 3.2.0-22. Дать ему шанс.
