При выполнении acroreader происходит сбой "ошибка при загрузке общих библиотек: libxml2.so.2: не удается открыть файл общих объектов"
Я скачал Adobe Reader 9.5.5 и установил его с помощью gdebi. Теперь, если я нажимаю на любой PDF, он не запускается. Я попытался "acroread" в терминале, и это показывает мне эту ошибку
/opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/bin/acroread: error while loading shared libraries: libxml2.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Затем я установил libxml2. Но все равно он показывает ту же ошибку выше. Моя системная ОС - Ubuntu 13.10.
Есть ли какое-либо решение моей проблемы с использованием Adobe Reader или любого другого альтернативного PDF-ридера, кроме foxit и default(evince) или okular, с помощью которого я могу выделить любой текст в моем pdf?
Я решил эту проблему на моем 64-битном Ubuntu (13.10) с помощью следующей команды терминала:
sudo apt-get install libxml2:i386 libstdc++6:i386
Может быть, это проблема с символической ссылкой на правильную версию.
Определите библиотечную зависимость вашей программы и найдите библиотеку следующим образом (у меня нет acroread, но она должна быть такой же):
$ which evince
/usr/bin/evince
$ ldd /usr/bin/evince | grep libxml
libxml2.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxml2.so.2 (0xb7534000)
$ ls -l /usr/lib/i386-linux-gnu/libxml2.so*
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Jul 16 20:48 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxml2.so -> libxml2.so.2.7.8
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Jul 16 20:48 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxml2.so.2 -> libxml2.so.2.7.8
-rw-r--r-- 1 root root 1360484 Jul 16 20:48 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxml2.so.2.7.8
Если у вас нет символической ссылки с именем libxml2.so.2, указывающей куда-либо, создайте ее:
$ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libxml2.so.2.7.8 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxml2.so.2
Измените evince на acroread в вашем случае. Надеюсь это поможет.
Это также разрешило это для меня в Debian Buster с помощью следующей команды терминала:
Эта ссылка https://answers.launchpad.net/ubuntu/+source/acroread/+question/209800, посты № 23 и № 24 также может помочь решить эту проблему. Я успешно применил оба на Ubuntu 18.04, ядро 4.15.0-45-generic
$ sudo updatedb; locate libBIB
/opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libBIB.so
/opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libBIB.so.1.2
/opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libBIBUtils.so
/opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libBIBUtils.so.1.1
$ ldd /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/bin/acroread | grep not
libBIB.so => not found
libBIBUtils.so => not found
libACE.so => not found
libAGM.so => not found
libCoolType.so => not found
libAXE8SharedExpat.so => not found
libJP2K.so => not found
libAdobeXMP.so => not found
libicuuc.so.36 => not found
libResAccess.so => not found
$ sudo updatedb; locate libBIBUtils.so
$ cd /usr/lib
$ sudo ln -s /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libBIB.so .
$ sudo ln -s /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libBIB.so.1.2 .
$ sudo ln -s /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libBIBUtils.so .
$ sudo ln -s /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libBIBUtils.so.1.1 .
