Почему нажатие на приложение не перемещается на передний план?
Я сталкиваюсь с проблемами, когда у меня работает два приложения, одно из которых меньше и на переднем плане, и я нажимаю на окно в фоновом режиме, оно не перемещается на передний план. Например, если у меня есть окно терминала поверх Firefox, и я нажимаю на веб-страницу в фоновом режиме, Firefox получает фокус, но терминал все еще виден поверх Firefox. Есть ли способ изменить этот параметр, чтобы клики по приложениям всегда были сверху?
Примечание. Если щелкнуть строку заголовка, приложение фактически переместится вверх (например, перед терминалом).
Я считаю, что варианты того, что я хочу сделать, выбраны, но по какой-то причине Unity не использует их должным образом (это может быть связано с обновлением с 12.04 вместо использования чистой установки). У меня была эта проблема с alt+click после обновления, хотя я изменил настройку, чтобы она работала 12.04. Я вошел в редактор dconf, прокрутил некоторые настройки, но в итоге не изменил их, и теперь щелчок по окну работает, как и ожидалось.
sudo apt-get install dconf-editor
Теперь запустите dconf Editor и перейдите к соответствующим настройкам:
org->gnome->desktop->wm->preferences
Теперь измените "режим фокуса" и "поднять-при-щелчке" на что-то, а затем верните их по умолчанию.
Может быть, вы исправили это приложение в верхнем слое. Я точно не знаю, как положить обратно в тот же слой, что и другие приложения, потому что я использую LXDE, а не Gnome. Но я думаю, что в Gnome это можно сделать так же. Вы можете получить меню, щелкнув правой кнопкой мыши на строке заголовка.
