Извлечение диска USB 3.0, подключенного к порту USB 3.0, немедленно восстанавливает соединение
У меня есть внешний жесткий диск с подключением USB 3.0. Когда я подключаю его к порту USB 3.0 на моем ноутбуке, он работает нормально, но когда я его извлекаю, он немедленно перемонтируется.
Этого не происходит, когда я подключаю этот же диск к порту USB 2.0.
В данный момент я отключаюсь (вместо этого нажимая кнопку "извлечь" в Nautilus).
Есть ли способ избежать этой проблемы?
Я нашел 3 обходных пути:
- прилагается к ошибке https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nautilus/+bug/792085 есть совет снять флажок "Монтировать съемные диски при горячей установке": https://launchpadlibrarian.net/191200111/Thunar_uncheck_setting.png
- Отредактируйте настройки BIOS: a) установите ручной режим xHCI и b) отключите "драйвер предварительной загрузки xHCI". Кажется, это решает проблему и, предположительно, оставляет режим USB 3.0 включенным. Я применил этот метод, но, извините, еще не проверил его полностью.
- жесткий и насильственный обходной путь: просто отключите режим USB 3.0 в настройках BIOS - отключите интерфейс xHCI, который необходим для USB 3.0. Помогает... Хотя тормозит USB...
