Проблема с общим доступом к экрану "сеть не выбрана для совместного использования" в центре управления Unity (18.04)
Я использую Ubuntu Unity Desktop
центр управления Unity> общий доступ> общий экран> сеть не выбрана для совместного использования
соединение работает нормально / но не отображается в настройках общего доступа / проверьте скриншот
Ubuntu 18.04 (но в гноме по умолчанию работает нормально)
скриншот проблемы:
Эти швы все еще остаются проблемой даже два года спустя. но основная проблема заключается в панели управления Gnome, в то время как фоновый пакет, называемый vino, все еще работает.
вы можете просто запустить vino, набрав:
/usr/lib/vino/vino-serverв Терминале.
это запустит совместное использование экрана со всеми настройками, установленными на панели управления. при завершении терминального процесса совместное использование экрана также прекращается. Поэтому, если кто-то хочет начать совместное использование экрана при загрузке, его необходимо ввести в файлы конфигурации, которые выполняются при запуске.
Если вы используете статический IP-адрес, вам придется настроить шлюз и DNS на тот же статический IP-адрес, что и на вашей машине, тогда он будет работать.
Я испытываю точно такую же проблему.
Если вам не нужно использовать networkd, я думаю, что ваша проблема может быть решена путем добавления этого файла /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml с этим содержимым в каталог netplan.
network:
version: 2
renderer: NetworkManager
После добавления этого файла убедитесь, что в этом каталоге нет других файлов, которые будут иметь прецедент, а затем используйте команду sudo netplan apply, Вам может потребоваться перезагрузка, чтобы эти изменения вступили в силу на вкладке настроек.
Я недавно обновил свой файл netplan.yaml для использования networkd вместо NetworkManager, После этого мои виртуальные машины теперь можно обнаружить через сетевой мост, но мой клиент VNC перестал работать. На странице общего доступа под общим доступом к экрану у меня больше нет возможности включить общий доступ к экрану, так как сети не найдены. Это, конечно, неверно, так как я подключен к Интернету через br-mmrk1
Переключение рендерера обратно в NetworkManager позволяет снова включить общий доступ к сети, но сама сеть не работает, и я не могу подключиться к своему клиенту VNC.
Если я удаляю сетевые мосты и просто использую NetworkManager по умолчанию, все работает, кроме моих виртуальных машин, конечно.
В настоящее время моя работа по управлению моими виртуальными машинами, которая может оказаться полезной, если вы также используете свою машину для Vms, заключается в удаленном управлении виртуальными машинами с помощью виртуального менеджера на другом компьютере.
Вот видео руководство для этого -> https://www.youtube.com/watch?v=_SiJSz_2NaY
Вот мой /etc/netplan/01-networkd.yaml файл, где я должен использовать networkd, Мне было бы интересно увидеть ваш файл netplan для сравнения.
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp2s0f0:
mtu: 1500
enp2s0f1:
mtu: 1500
bridges:
br-mmrk1:
addresses: [ 10.133.104.200/22 ]
gateway4: 10.133.104.1
nameservers:
addresses: [ 8.8.8.8, 1.1.1.1 ]
interfaces:
- enp2s0f0
mtu: 1500
parameters:
stp: false
forward-delay: 15
br-mmrk2:
addresses: [ 10.133.56.200/22 ]
gateway4: 10.133.56.1
nameservers:
interfaces:
- enp2s0f1
mtu: 1500
parameters:
stp: false
forward-delay: 15
Если вы нашли решение для вашей проблемы, пожалуйста, поделитесь здесь, так как я был бы рад обойти эту проблему также.
Спасибо!
-Отметка
В моем случае основной причиной было то, что Gnome не разрешил ScreenSharing, когда сеть не подключена. Gnome получает информацию от NetworkManager. И он не сообщает о какой-либо сети, потому что он не настроен для управления этими соединениями. Это должно было быть исправлено.
Это то, что было в / var / log / syslog
gnome-control-c [16836]: не удалось включить службу vino-server: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs: в этой сети нельзя включить общий доступ, состояние равно "0"
Мне пришлось сделать следующее: изменить удалось в true /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[ifupdown]
managed=true
бежать
sudo touch /etc/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf
перезагрузите компьютер и проверьте, есть ли сейчас сети в поле "Сети" на скриншоте. Кнопка "Общий экран" теперь должна быть в состоянии "Вкл."
Я получил информацию из этого сообщения об ошибке: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/1676547
