Проблема с параллельным монитором "2048x2048 max"
Я использую Ubuntu 14.04 LTS, пытаюсь настроить параллельные мониторы
SystemSettings> Отображение: я перемещаю 2-й монитор вправо
Не удалось применить выбранную конфигурацию для дисплеев
Запрашиваемый размер (2880, 1024) превышает аппаратное ограничение 3D (2048, 2048). Вы должны либо переставить дисплеи так, чтобы они помещались в квадрат (2048, 2048).
(внизу работает, но я хотел бы исправить это бок о бок. PS: это оборудование работает в Windows 7)
lspci | grep VGA: (это говорит мне о том, что я использую "правильный" драйвер Radeon? (у меня есть видеокарта Radeon X600))
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV370 [Radeon X600/X600 SE]
xrandr: (это говорит мне, что я могу использовать до 4096x4096?)
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1600 x 1924, maximum 4096 x 4096
DVI-0 connected primary 1280x1024+320+900 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
1280x1024 60.0*+ 75.0
1152x864 75.0
1024x768 75.1 60.0
800x600 75.0 60.3
640x480 75.0 60.0
720x400 70.1
DVI-1 connected 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 432mm x 240mm
1600x900 60.0*+
1280x1024 75.0 60.0
1280x720 60.0
1024x768 75.1 70.1 60.0
832x624 74.6
800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
640x480 75.0 72.8 66.7 60.0
720x400 70.1
Ранее Фабби спросил о моей памяти GPU, это какая информация нужна?
lspci -vnn | grep VGA -A 12
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV370 [Radeon X600/X600 SE] [1002:5b62] (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device [1002:0b02]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 45
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at fe9e0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
I/O ports at dc00 [size=256]
Expansion ROM at fea00000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: radeon
01:00.1 Display controller [0380]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV380 [Radeon X300/X550/X1050 Series] (Secondary) [1002:5b72]
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device [1002:0b03]
