Проблема звука на HD каналах при использовании Kaffeine (медиаплеер для ТВ-тюнера TNT)
Чтобы смотреть телевизор на моем компьютере, с моим ТВ-тюнером я установил Kaffeine
У меня не было проблем с этим программным обеспечением на Ubuntu 12.04.
Но с Ubuntu 14.04 и Kaffeine V1.2.2-2 результат таков:
- не HD каналы работают нормально,
- видео HD-каналов в порядке, но не звук => он делает ужасный шум
Обратите внимание, что я установил Kaffeine V1.2.2-2 из Ubuntu Software Center
Я нашел решение на этом французском форуме Ubuntu.
Решение состоит в том, чтобы установить последнюю версию Kaffeine V1.3
Эта версия еще не доступна в Ubuntu Software Center
поэтому нам нужно установить его из репозитория Git
1) Установите несколько обязательных пакетов:
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install git
sudo apt-get install cmake
sudo apt-get install kdelibs4-dev
sudo apt-get install kdelibs5-dev
sudo apt-get install libxss-dev
sudo apt-get install libx11-dev
sudo apt-get install qt5-default
sudo apt-get install libvlc-dev
2) Получить источники кофеина V1.3
git clone git://anongit.kde.org/kaffeine
cd kaffeine
gedit CMakeLists.txt
3) В строке 12 файла CMakeLists.txt, Добавь это add_definitions(-fPIC)
11 : add_definitions(${KDE4_DEFINITIONS})
12 : add_definitions(-fPIC)
13 : if(STRICT_BUILD)
4) Теперь скомпилируйте и установите
cmake . -DQT_QMAKE_EXECUTABLE=/usr/bin/qmake-qt4
make
sudo make install
=> Теперь у вас должен быть Kaffeine V1.3 и больше никаких проблем с вашими HD-каналами.
5) И чтобы вы не возвращались к Kaffeine V1.2 при каждом обновлении
Вы можете держать пакет с кофеином вот так (из этого ответа)
sudo -i
echo kaffeine hold | dpkg --set-selections
