Удалить строку заголовка и границы развернутых окон в Kubuntu
В gnome-shell есть расширение, которое удаляет границы окна, кнопки закрытия, строку заголовка и т. д. в развернутых окнах, чтобы сохранить пространство экрана.
Как это поведение может быть воспроизведено в KDE?
Чтобы удалить границы развернутых окон в KDE Plasma 5:
  1. Редактировать файл ~/.config/kwinrc добавить строку:
    BorderlessMaximizedWindows=true
    под [Windows] раздел, так что это выглядит примерно так:
     [Windows]
    BorderlessMaximizedWindows = верно
    ActiveMouseScreen= верно
    AltTabStyle=KDE
    AutoRaise= ложь
    AutoRaiseInterval=750
    BorderSnapZone=10
    CenterSnapZone=0
    В более старых версиях KDE файл может находиться по адресу:
     ~ / [.kde |.kde4 |.kdemod4] / share / config / kwinrc
  2. Перезапустите KWin, используя KRunner (Alt + F2) для запуска:
    kwin --replace
    Если это не работает, попробуйте выполнить одно из следующих действий, в зависимости от того, какой сервер дисплея вы используете:
    kwin_x11 --replace
    kwin_wayland --replace
Сойти с ума и максимизировать каждое окно в поле зрения! Помните, что вы можете развернуть их из оконного меню (Alt + F3) или из диспетчера задач на вашей панели. Если включен быстрый режим мозаики (Параметры системы → Рабочий стол → Края экрана → Управление окнами), вы также можете использовать Alt + левую кнопку мыши, чтобы развернуть окна, перетаскивая их.
Рекомендации
В Kubuntu 18.04 можно относительно просто переключать границы (включая заголовок) и максимизировать состояние окон.
В Системных настройках выберите " Ярлыки" > " Глобальные ярлыки" > " KWin". Там перейдите к " Скрыть границы окна" и установите ярлык. Я выбрал Meta + D и нажал " Применить".
Теперь я могу переключать границы, просто нажимая Meta + D.
Тем не менее, находясь в Системных настройках > Ярлыки > Глобальные ярлыки > KWin (в Kubuntu 18.04.1 LTS, Kwin соответствует модулю системных настроек), прокрутите дальше вниз, чтобы развернуть окно. Здесь я выбрал Meta + X и нажал " Применить".
Теперь я могу переключаться между не максимизированным окном и максимизированным, просто нажимая Meta + X.
Очевидно, что я могу использовать как Meta + D, так и Meta + X в одном окне, когда захочу.
Удалите верхнюю границу или строку заголовка в KDE/Kubuntu, сохранив кнопку windows (апплет кнопок окна)
Требования:
1.Latte Dock - установить из обнаружения, щелкните правой кнопкой мыши на док-станции, макеты> настройки> без полей> отметьте без полей> под макетами
  • требует
  • Qt >= 5,9
  • KF5> = 5,38
  • Плазма> = 5.12
  • KDecoration2> = 5,12
  • Элементы Qt: Gui Qml Quick
  • Элементы KF5: Установка CoreAddons Plasma PlasmaQuick extra-cmake-modules Установка
2. Апплет кнопок Windows - загрузка с (присутствует на вкладке файлов) https://store.kde.org/p/1272871/
3. Следуйте этому:
  1. Скопируйте и вставьте эту команду в терминал
Перед запуском установочного скрипта необходимо установить зависимости, необходимые для компиляции.
Ubuntu
sudo apt install g++ extra-cmake-modules qtbase5-dev qtdeclarative5-dev libkf5declarative-dev libkf5plasma-dev libkdecorations2-dev gettext
Сборка и установка
2. используйте ваш менеджер пакетов для загрузки cmake, я использую менеджер пакетов Muon и у меня уже был установлен cmake Шаги: Нажмите на установку и затем примените изменения. Теперь вы можете запустить скрипт установки.
sh install.sh
3. Щелкните правой кнопкой мыши> Рабочий стол и добавьте виджеты, нажмите кнопку поиска и перетащите ее в верхний правый угол, затем отредактируйте ее настройки и заблокируйте виджеты.
Всегда делайте резервную копию ваших настроек KDE
Видео демонстрация: https://youtu.be/4YnTnjyq40Y
Так будет выглядеть ваш рабочий стол с кнопками свертывания, разворачивания и закрытия в правом верхнем углу без границ
Перейдите в "Настройки системы" -> "Управление окнами" -> "Правила окна" -> "Создать".
Добавьте класс окна, выберите "Регулярное выражение" из выпадающего списка и вставьте ". *" Во входные данные.
Перейдите на вкладку "Оформление и исправления". Отметьте "Без заголовка и рамки", выберите "Force" из выпадающего списка и выберите радио "Yes".
Сохраните и закройте все.
Ваши заголовки исчезнут, но вам нужно будет использовать клавиатуру, чтобы закрыть окна, свернуть...
F11
В некоторых приложениях - например, Firefox, Google Chrome, Geany, Konsole - вы можете переключать границы (включая заголовок) и полноэкранное состояние окон с помощью функциональной клавиши F11.
Это работает в Kubuntu (я тестировал в Kubuntu 18.04.1 LTS прямо сейчас). F11 работает также в стандартной версии Ubuntu и других версиях сообщества Ubuntu.
