Ethernet (с перебоями) +wifi (не работает) в 14.04 на HP Elitebook 725
Я купил HP Elitebook 725 и установил Ubuntu для двойной загрузки с Windows. Первоначально я установил 14.10, но после обсуждения на http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2254816 я установил вместо 14.04. И на 14.04, и на 14.10 Wi-Fi не работает, а локальная сеть работает с перебоями (я имею в виду, что я могу пинговать некоторые сайты, а не другие, и иногда могу подключаться к веб-сайту с помощью Firefox, но только путем многократного использования Crlt-R).
Ниже я прошёл вывод беспроводного сценария с http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=370108
Я далеко от моей глубины, но, тем не менее, хотел бы, чтобы Wi-Fi работал (и Ethernet, если это возможно). После трех дней попыток решить эту проблему я, похоже, больше не буду двигаться вперед и буду признателен за любую помощь или совет. С благодарностью, Мартин.
======== Wireless-Info START ========
Системная информация ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
martin 3.13.0-32-generic x86_64, Ubuntu 14.04.1 LTS, верный
Процессор: AMD A10 PRO-7350B R6, 10 вычислительных ядер 4C+6G Память: 6858 МБ Время работы: 21:53:38 до 12 минут, 1 пользователь, средняя нагрузка: 0,29, 0,14, 0,12
lspci ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
01: 00.0 Контроллер Ethernet [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0e) Подсистема: устройство компании Hewlett-Packard [103c:221d] Драйвер ядра в использование: r8169 02:00.0 Сетевой контроллер [0280]: Broadcom Corporation BCM43228 802.11a/b/g/n [14e4:4359] Подсистема: Broadcom Corporation Устройство [14e4:05e2] Используемый драйвер ядра: wl
lsusb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Шина 005 Устройство 001: ID 1d6b:0001 Корневой концентратор Linux Foundation 1.1. Шина 002 Устройство 001: ID 1d6b:0002 Корневой концентратор Linux Foundation 2.0. Шина 004 Устройство 001: Идентификатор 1d6b: 0001 Корневой концентратор Linux Foundation 1.1. Шина 001 Устройство 004: ID 04f2:b466 Chicony Electronics Co., Ltd. Шина 001 Устройство 001: ID 1d6b:0002 Корневой концентратор Linux Foundation 2.0. Шина 003 Устройство 003: ID 0a5c:21f1 Broadcom Corp. HP Portable Bumble Bee Bus 003 Устройство 002: ID 138a:003f Датчики достоверности, Inc Шина 003 Устройство 001: ID 1d6b:0001 Корневой концентратор Linux Foundation 1.1. Шина 009 Устройство 001: ID 1d6b:0003 Корневой концентратор Linux Foundation 3.0. Шина 008 Устройство 002: ID 0718:0a02 Корпус Imation. Шина 008 Устройство 001: ID 1d6b:0002. Корневой концентратор Linux Foundation 2.0 Шина 007 Устройство 001: идентификатор 1d6b: 0003 Корневой концентратор Linux Foundation 3.0 Шина 006 Устройство 001: идентификатор 1d6b: 0002 Корневой концентратор Linux Foundation 2.0
Информация о карте PCMCIA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
iwconfig ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wlan0 IEEE 802.11abg ESSID: выключен / любой
Режим: управляемая точка доступа: не связана
Длинный лимит повтора:7 RTS thr: выкл. Фрагмент thr: выкл. Управление питанием: включено
rfkill ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Interface Soft blocked Hard blocked
0: hci0: Bluetooth нет № 1: phy0: Беспроводная сеть нет № 2: brcmwl-0: Беспроводная сеть нет нет
lsmod ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wl 4207846 0 hp_wmi 14062 0 lib80211 14381 2 wl, lib80211_crypt_tkip sparse_keymap 13948 1 hp_wmi cfg80211 484040 1 wl wmi 19177 1 hp_wmi
параметры модуля ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cfg80211 (2): cfg80211_disable_40mhz_24ghz = N | ieee80211_regdom = 00 wmi (2): debug_dump_wdg = N | debug_event = N
nm-tool ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Состояние: подключение ============================ o ============= o ==== ==== о ======================================= о ===== ==== o =========== o ============== o =========== Интерфейс и ID | Тип | Водитель | Государство | По умолчанию | Скорость | Поддержка | HW Addr
============================ о ============= о ======= = о ======================================= о =========o===========o==============o===========
wlan0 | 802.11 WiFi | WL | отключен | нет | | WEP/WPA/WPA2 |
eth0 [Проводное соединение 1] | Проводной | r8169 | подключение (получение конфигурации IP) | нет | 100 Мб / с | | ---------------------------- + ------------- + ------- - + --------------------------------------- + -------- - + ----------- + -------------- + -----------
NetworkManager.state ~~~~~~~~~~~~~~~ [main] NetworkingEnabled = true WirelessEnabled = true WWANEnabled = true WimaxEnabled = true
NetworkManager.conf ~~~~~~~~~~~~~~~~
[main] плагины = ifupdown, keyfile, ofono dns = dnsmasq
[ifupdown] удалось = ложь
Профили NM WiFi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
интерфейсы ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Файл interfaces(5), используемый ifup(8) и ifdown (8)
auto lo iface lo inet loopback
resolv.conf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Routes & Ping ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Таблица маршрутизации IP-адреса ядра Шлюз Genmask Флаги Метрика Ссылка Использовать Iface
я получаю ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Регион: "en_GB.UTF-8") страна 00: (2402 - 2472 @ 40), (3, 20) (2457 - 2482 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS (2474 - 2494 @ 20), (3, 20), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN, NO-IBSS (5170 - 5250 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS (5735 - 5835 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
iwlist chan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wlan0 всего 32 канала; доступные частоты: Канал 01 (2,412 ГГц) - 14 (2,448 ГГц) Канал 32 (5,16 ГГц) Канал 34 (5,17 ГГц) Канал 36 (5,18 ГГц) Канал 38 (5,19 ГГц) Канал 40 (5,2 ГГц) Канал 42 (5,21 ГГц)) Канал 44 (5,22 ГГц) Канал 46 (5,23 ГГц) Канал 48 (5,24 ГГц) Канал 50 (5,25 ГГц) Канал 52 (5,26 ГГц) Канал 54 (5,27 ГГц) Канал 56 (5,28 ГГц) Канал 58 (5,29 ГГц) Канал 60 (5,3 ГГц) Канал 62 (5,31 ГГц) Канал 64 (5,32 ГГц) Канал 66 (5,33 ГГц) - 14 (2,448 ГГц)
iwlist scan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Не удалось найти права root.
черный список ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf] черный список ath_pci
[/etc/modprobe.d/blacklist-bcm43.conf] черный список b43 черный список b43legacy черный список ssb черный список brcm80211 черный список brcmfmac черный список brcmsmac черный список bcma
modinfo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
имя файла: instance_base: int parm: nompc: int parm: intf_name: string
[hp_wmi] имя файла: /lib/modules/3.13.0-32-generic/kernel/drivers/platform/x86/hp-wmi.ko srcversion: 22DCD1B7DA09178B45B1068 зависит: wmi, sparse-keymap
[lib80211] имя файла: /lib/modules/3.13.0-32-generic/kernel/net/wireless/lib80211.ko srcversion: 84DEF767F03D28E373F18E5 зависит от:
[cfg80211] имя файла: /lib/modules/3.13.0-32-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
srcversion: E786D076B61F97809B04B64 зависит от:
parm: ieee80211_regdom: код регламентирующего домена IEEE 802.11 (charp)
parm: cfg80211_disable_40mhz_24ghz: отключить поддержку 40 МГц в диапазоне 2,4 ГГц (bool)
Имя файла [wmi]: /lib/modules/3.13.0-32-generic/kernel/drivers/platform/x86/wmi.ko
srcversion: CED5410F008DC70DF5F064B зависит от:
parm: debug_event: регистрировать события WMI [0/1] (bool)
parm: debug_dump_wdg: выводить доступные интерфейсы WMI [0/1] (bool)
правила udev ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Устройство PCI 0x10ec: 0x8168 (r8169)
SUBSYSTEM == "net", ACTION == "add", DRIVERS == "?", ATTR {address} == "", ATTR {dev_id} == "0x0", ATTR {type} == "1", KERNEL == "eth", NAME = "eth0"
Устройство PCI 0x14e4:0x4359 (ш.)
SUBSYSTEM == "net", ACTION == "add", DRIVERS == "?", ATTR {address} == "", ATTR {dev_id} == "0x0", ATTR {type} == "1", KERNEL == "wlan", NAME = "wlan0"
Пользовательские файлы / записи ~~~~~~~~~~~~~~~
/ etc / modules: по умолчанию /etc/rc.local: по умолчанию /etc/modprobe.d: не по умолчанию /etc/pm/(cnf|pw|sl): по умолчанию
[/etc/modprobe.d] iwlwifi.conf: удалить iwlwifi \ (/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \ && /sbin/modprobe -r mac80211 mlx4.conf: softdep mlx4_core сообщение: mlx4_en
Строка загрузки ядра ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BOOT_IMAGE = / boot / vmlinuz-3.13.0-32-generic root = UUID = 7d8c4358-d805-4853-9a29-56afd4ad7db8 ro quiet splash vt.handoff = 7
dmesg ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1.238091] микрокод: драйвер обновления микрокода: v2.00, Питер Оруба [ 1.238564] аудит: инициализация сокета netlink (отключено) [ 2.046747] r8169 Драйвер Gigabit Ethernet 2.3LK-NAPI загружен [ 2.046917] r8169 0000:01:00.0 (незарегистрированный net_device): неизвестный MAC, используется семейство по умолчанию [ 7.805713] wmi: Mapper загружен [ 8.194970] usb 3-3: прямая загрузка прошивки завершилась с ошибкой -2 [ 8.195879] Bluetooth: не удается загрузить прошивку, может работать неправильно [ 8.358388] wl: лицензия на модуль 'MIXED/Proprietary' портит ядро. [ 8.361932] wl: сбой проверки модуля: отсутствует подпись и / или требуемый ключ - заражение ядра [ 8.432394] INFO @wl_cfg80211_attach: зарегистрированный CFG80211 phy [ 8.494806] wlan0: Broadcom BCM4359, гибридный беспроводной контроллер 802.11 6.30.223.141 (10.206855) [ 10.206855]: BNEP (эмуляция Ethernet) версия 1.3 [ 760.016590] ОШИБКА @wl_dev_intvar_get: ошибка (-1) [ 760.016598] ОШИБКА @wl_cfg80211_get_tx_power: ошибка (-1)
======== Done ========
После нескольких часов поисков вокруг себя, я нашел довольно полную таблицу решений для всех драйверов Broadcom по этому другому вопросу в SO / ask Ubuntu
Установка драйверов Broadcom Wireless
