Переключение на 4K на внешнем дисплее отключает монитор
Изменить: Обновление ядра до 4.11-RC2 решило проблему.
У меня совершенно новая установка Ubuntu Gnome на Lenovo Thinkpad L460. Не получается подключить внешний дисплей к режиму 4K через DP. FullHD и WQHD вроде бы работают.
Кто-то предложил попробовать установить 4.4.8-040408-generic. Не сработало Также установлены фирменные драйверы intel-microcode.
Когда я пытаюсь увеличить разрешение до 4K с экрана дисплея, монитор отключается. В системный журнал выводится следующее:
Sep 7 10:46:10 juho-ThinkPad-L460 wpa_supplicant[2686]: wlp3s0: Failed to initiate sched scan
Sep 7 10:46:10 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3011]: (II) intel(0): resizing framebuffer to 3840x3240
Sep 7 10:46:10 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3011]: (II) intel(0): switch to mode 3840x2160@60.0 on DP1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
Sep 7 10:46:10 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3011]: (EE) intel(0): failed to set mode: Numerical result out of range [34]
Sep 7 10:46:10 juho-ThinkPad-L460 gnome-session[3027]: Window manager warning: Configuring CRTC 63 with mode 226 (3840 x 2160 @ 59,996624) at position 0, 0 and transform 0 failed
Sep 7 10:46:10 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3011]: (II) intel(0): switch to mode 1920x1080@60.0 on eDP1 using pipe 1, position (1920, 2160), rotation normal, reflection none
Редактировать: Вот полный вывод journalctl после попытки 4K в display-config и нажатия кнопки восстановления после.
syys 13 10:05:43 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): resizing framebuffer to 5760x2160
syys 13 10:05:44 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): switch to mode 1920x1080@60.0 on eDP1 using pipe 1, position (0, 0), rotation normal, reflection none
syys 13 10:05:45 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): switch to mode 3840x2160@60.0 on DP1 using pipe 0, position (1920, 0), rotation normal, reflection none
syys 13 10:05:45 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (EE) intel(0): failed to set mode: Numerical result out of range [34]
syys 13 10:05:45 juho-ThinkPad-L460 gnome-session[2944]: Window manager warning: Configuring CRTC 63 with mode 226 (3840 x 2160 @ 59,996624) at position 1920, 0 and transform 0 failed
syys 13 10:05:51 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): resizing framebuffer to 4480x1440
syys 13 10:05:51 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): switch to mode 1920x1080@60.0 on eDP1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: ------------[ cut here ]------------
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: WARNING: CPU: 2 PID: 2930 at /home/kernel/COD/linux/drivers/gpu/drm/i915/intel_pm.c:3597 skl_update_other_pipe_wm+0x1de/0x1f0 [i915]()
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: WARN_ON(!wm_changed)
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: Modules linked in:
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: snd_seq_dummy rfcomm bnep snd_hda_codec_hdmi intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic kvm arc4 binfmt_mis
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: mei snd_seq_device snd_timer snd soundcore mac_hid tpm_crb parport_pc ppdev lp parport autofs4 hid_generic usbhid hid rtsx_pci_sdmmc i915 e1000e ptp pps_core psmouse
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: CPU: 2 PID: 2930 Comm: Xorg Tainted: G W 4.4.8-040408-generic #201604200335
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: Hardware name: LENOVO 20FU002DMS/20FU002DMS, BIOS R08ET42W (1.16 ) 06/17/2016
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: 0000000000000286 00000000592b92cf ffff88030df67810 ffffffff813cee93
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: ffff88030df67858 ffffffffc0273c70 ffff88030df67848 ffffffff8107fe12
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: ffff88030df6797c ffff88003541e000 ffff88003541f000 0000000000000000
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: Call Trace:
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff813cee93>] dump_stack+0x63/0x90
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff8107fe12>] warn_slowpath_common+0x82/0xc0
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff8107feac>] warn_slowpath_fmt+0x5c/0x80
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc01add9e>] skl_update_other_pipe_wm+0x1de/0x1f0 [i915]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc01ae002>] skl_update_wm+0x252/0x7d0 [i915]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc01f6ee4>] ? gen9_read32+0x124/0x2f0 [i915]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc01b266e>] intel_update_watermarks+0x1e/0x30 [i915]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc0217b77>] intel_atomic_commit+0x427/0x6f0 [i915]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc007bb17>] drm_atomic_commit+0x37/0x60 [drm]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc00ee5a6>] drm_atomic_helper_set_config+0x76/0xb0 [drm_kms_helper]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc006ad22>] drm_mode_set_config_internal+0x62/0x100 [drm]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc006f242>] drm_mode_setcrtc+0x3d2/0x4f0 [drm]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc0060722>] drm_ioctl+0x152/0x540 [drm]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffffc006ee70>] ? drm_mode_setplane+0x1b0/0x1b0 [drm]
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff8121d108>] do_vfs_ioctl+0x298/0x480
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff8108ceb1>] ? __set_task_blocked+0x41/0xa0
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff8108f846>] ? __set_current_blocked+0x36/0x60
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff8121d369>] SyS_ioctl+0x79/0x90
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff8108fafe>] ? SyS_rt_sigprocmask+0x8e/0xc0
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: [<ffffffff81806276>] entry_SYSCALL_64_fastpath+0x16/0x75
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 kernel: ---[ end trace 972d78447654bc07 ]---
syys 13 10:05:52 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): switch to mode 2560x1440@60.0 on DP1 using pipe 1, position (1920, 0), rotation normal, reflection none
syys 13 10:05:53 juho-ThinkPad-L460 kernel: snd_hda_codec_hdmi hdaudioC0D2: HDMI: ELD buf size is 0, force 128
syys 13 10:05:53 juho-ThinkPad-L460 kernel: snd_hda_codec_hdmi hdaudioC0D2: HDMI: invalid ELD data byte 0
syys 13 10:05:53 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): resizing framebuffer to 1920x1080
syys 13 10:05:53 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): resizing framebuffer to 4480x1440
syys 13 10:05:53 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): switch to mode 2560x1440@60.0 on DP1 using pipe 0, position (1920, 0), rotation normal, reflection none
syys 13 10:05:53 juho-ThinkPad-L460 wpa_supplicant[2706]: wlp3s0: CTRL-EVENT-SCAN-FAILED ret=-16 retry=1
syys 13 10:05:53 juho-ThinkPad-L460 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[2928]: (II) intel(0): switch to mode 1920x1080@60.0 on eDP1 using pipe 1, position (0, 0), rotation normal, reflection none
Похоже , вы стали еще одной жертвой глючного драйвера i915.
Есть много вариантов, которые можно попробовать, которые перечислены в этом отчете об ошибках Fedora https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1188772
Основным из них является попытка изменить метод ускорения, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для вашей установки.
добавьте это в ваш /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf и попробуйте каждый из различных методов ускорения, раскомментировав один из них.
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "intel"
# Option "AccelMethod" "sna"
# Option "AccelMethod" "uxa"
# Option "AccelMethod" "glamor"
Option "TearFree" "true"
EndSection
Есть также много вариантов загрузки, которые могут помочь, для получения списка параметров загрузки i915 выполните следующую команду
modinfo i915 | grep '^parm:'
Возможно, вы захотите проверить, включен ли DisplayPort 1.2 на вашем дисплее. Некоторые дисплеи UHD позволяют выбирать версию DisplayPort с помощью экранного меню. Если ваш дисплей по умолчанию установлен на 1.1, его изменение на 1.2 может помочь.
