Диагностика проблем с сетью и загрузочным диском, вероятно, из-за неисправного оборудования
У меня есть сервер под управлением Ubuntu Gnome 16.04, в первую очередь сервер Plex и Urbackup, который обычно работает нормально, но со странными причудами, которые трудно было найти причину, не говоря уже о решении. Я в основном ищу помощь, чтобы выяснить, какие журналы я должен смотреть.
TLDR: сетевые таймауты, когда экран выключается и в случайном порядке, случайные сбои в работе, влияющие на иноды в загрузочных дисках, заикание аудио / видео. Вероятно, вызвано аппаратной проблемой.
Проблемы?)
- Тайм-ауты сети
У меня есть диски на моем сервере, сопоставленные как сетевые диски для других моих систем (samba). Если я запускаю передачу файлов по сети, когда сервер открыт на рабочем столе, а затем оставляю рабочий стол на сервере так, чтобы экран блокировался и выключался (спящий режим отключен), передача не удалась из-за тайм-аута сети. Я могу переместить мышь на сервер и перезапустить передачу файлов без проблем, пока это не произойдет снова. Насколько я могу судить, это поведение полностью повторяется, а также время ожидания при воспроизведении Plex и функциях Urbackup, поэтому проблема, по-видимому, связана с сетью, а не с самой передачей файла.
Самое смешное, что иногда это происходит, когда рабочий стол сервера не использовался в течение длительного времени, но перемещение мыши по-прежнему решает проблему (если только это не относится к следующей проблеме).
- Сверхтвердые сбои
По-видимому, наугад, я обнаружу, что сервер не отвечает. При включении монитора сервера обычно вообще отображается нулевой вывод изображения (т. Е. Монитор думает, что ничего даже не подключено) или иногда черный экран с журналами / ошибками в белом тексте. К сожалению, я не видел какой-либо последовательности в тексте на экране от случая к случаю этого типа сбоя. Сегодня у меня был простой черный экран и кнопки на клавиатуре, в конце концов у меня появился мигающий курсор подчеркивания в левом верхнем углу, а затем горстка print_req_error I/O error, dev sdc, sector XXXXXXXXXX появился через пару секунд. Кажется, это ошибка сбоя жесткого диска (sdc будучи моим загрузочным SSD).
После каждого из этих серьезных сбоев перезагрузка приводит к тому, что мой загрузочный SSD не обнаруживается во время POST, а система просто сидит там. Если я подключу свой работающий USB и загрузлю его, я смогу использовать Gparted для запуска проверки файловой системы на SSD и возобновления работы диска (проверка файловой системы просто находит и исправляет потерянные иноды каждый раз), хотя у меня всегда есть вернуться в мой BIOS и сбросить приоритет загрузки жесткого диска. Тесты SMART показывают, что диск исправен.
- Воспроизведение видео заикается (да, звучит не связано, но я не уверен)
С тех пор, как я переустановил новый SSD, у этого сервера возникали проблемы с заиканием во время воспроизведения видео. И видео, и аудио начинают зацикливаться в последний момент на секунду или более (т. Е. "Быстрая бровь-бровь-коричневая лиса перепрыгнула через ленивого зы-пса"). Это происходит на VLC, Chrome (YouTube и Netflix), openPlexHomeTheater, потоковой передаче Steam In-home и включенном видеопроигрывателе. Ничто иное не изменилось со старого SSD на новое SSD, если только какое-то программное обеспечение, которое я пропустил, не настроено неправильно или отсутствует после переустановки.
Немного истории
Это довольно новый SSD, и проблемы предшествуют ему, и у меня есть еще одна та же модель, купленная в то же время и работающая на "родственном сервере" этой машины (идентичное программное обеспечение и использование, совершенно другое оборудование, кроме накопителей). Изначально у меня была другая модель SSD, но обе они одинаково выходили из строя в течение пары недель друг от друга (не в состоянии записать), что я диагностировал как дефект производителя, поскольку между этими двумя машинами не было никаких других общих проблем.
Остальное оборудование - это старые остатки системы, которая начала жарить загрузочные диски (что, я думаю, было проблемой с материнской платой, поэтому я заменил материнскую плату). До того, как он загрузит загрузочные диски, он будет (Windows 7) BSOD случайным образом (и в момент начала сбоя я получаю видео / аудио заикания, как описано ранее). Я попытался выяснить причину этого, заменив загрузочный диск, графический процессор, блок питания, корпус и оперативную память, но ни одна из них не имела значения, поэтому я решил, что это связано с материнской платой или процессором, и сдался.
К настоящему времени я также заменил материнскую плату и процессор, поэтому я вернулся к мысли, что это ОЗУ, которое, как я думал, было в порядке, так как прошло уже несколько сотен часов Memtest86+.
аппаратные средства
- 1-й процессор: AMD Phenom II x4 945 при штатной частоте 3,0 ГГц
- 2-й процессор: AMD Phenom II x4 B95 @ стоковая 3,0 ГГц
- Материнская плата: GA-78LMT-USB3 rev 6.0 (разъем AM3+)
- Оперативная память: 2 комплекта ADATA 2x2 ГБ DDR3 1600 @ сток (всего 8 ГБ)
- 1-й графический процессор: ATi Radeon HD 5450 1 ГБ
- 2-й графический процессор: ATi Radeon HD 4850 512 МБ
- 3-й графический процессор: ATi Radeon HD 5770 1 ГБ
- Загрузочный диск: ADATA Premier Pro SP920 128 ГБ SATA SSD
