Слабый сигнал WiFi в Xubuntu 18.04 на HP Stream 13, rtl8723be (НЕ выбор антенны, он ничего не делает)
редактировать: два решения были упомянуты, но не работают для меня:
  1. Измените выбор антенны на драйвере Wi-Fi. Это не работает для моей проблемы. Похоже, раньше он работал на 16.04 LTS, но это исправление, очевидно, было сломано в 18.04. Это новая установка Xubuntu, и я хотел бы придерживаться 18.04, если смогу.
  2. Откатить ядро ​​до 4.15.0-32-generic. Это может быть верным направлением, так как кажется, что существует известная ошибка для драйвера RTL8723BE в 4.15.0-33 и более поздних версиях, но связанные решения предназначены для собственно Ubuntu и позволяют пользователю загружать расширенные опции. Я использую Xubuntu, и в моем загрузочном меню нет дополнительных параметров. Опять же, это свежая установка Xubuntu, поэтому у меня нет предыдущих версий ядра более двух недель назад, и я не смог понять, как попытаться откатить ядро ​​в дистрибутиве Xubuntu.
Я только что установил Xubuntu 18.04 на свой HP Stream 13-110ca, так как Windows 10 требуется больше места, чем у SSD на 32 ГБ.
У меня много проблем с WiFi. У него есть беспроводная карта rtl8723be, и многие другие сообщения предлагают переключить номер антенны, но ни одна из них, кажется, не имеет никакого значения. Независимо от того, что я выбираю, сила составляет около -65 дБм для каждого варианта.
В Windows 10 до коммутатора WiFi работал нормально, поэтому я знаю, что антенна подключена.
Идентификатор продукта: P4B15UA#ABL
Пожалуйста, порекомендуйте.
Заранее спасибо,
Сара
Вот вывод из inxi -Fxz:
sarah@sarah-HP-Stream-Notebook-PC-13:~$ inxi -Fxz
System:    Host: sarah-HP-Stream-Notebook-PC-13 Kernel: 4.15.0-33-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) Distro: Ubuntu 18.04.1 LTS
Machine:   Device: laptop System: HP product: HP Stream Notebook PC 13 v: Type1ProductConfigId serial: N/A
           Mobo: HP model: 817D v: 39.13 serial: N/A
           UEFI: Insyde v: F.1B date: 01/05/2016
Battery    BAT0: charge: 35.4 Wh 100.0% condition: 35.4/35.4 Wh (100%)
           model: Hewlett-Packard Primary status: Full
CPU:       Dual core Intel Celeron N3050 (-MCP-)
           arch: Airmont rev.3 cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6400
           clock speeds: max: 2160 MHz 1: 481 MHz 2: 638 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.06hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
           version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Def. Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-33-generic
Network:   Card: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723be port: 1000 bus-ID: 02:00.0
           IF: wlo1 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: NA (-)
           ID-1: /dev/mmcblk0 model: N/A size: 31.3GB
Partition: ID-1: / size: 29G used: 5.9G (22%) fs: ext4 dev: /dev/mmcblk0p2
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 44.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 160 Uptime: 11 min Memory: 766.1/1853.0MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: N/A
           Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56
Вот вывод из lspci; lsusb
sarah@sarah-HP-Stream-Notebook-PC-13:~$ lspci; lsusb
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register (rev 21)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller (rev 21)
00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Power Management Controller (rev 21)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller (rev 21)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine (rev 21)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Definition Audio Controller (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #1 (rev 21)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #4 (rev 21)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU (rev 21)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx SMBus Controller (rev 21)
01:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5229 PCI Express Card Reader (rev 01)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0bda:b006 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 008: ID 0bb4:0ffe HTC (High Tech Computer Corp.) Desire HD (modem mode)
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 05c8:0379 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Вот вывод из iwconfig
sarah@sarah-HP-Stream-Notebook-PC-13:~$ iwconfig
enp0s20u4u2  no wireless extensions.
wlo1      IEEE 802.11  ESSID:"Chester"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: AC:20:2E:D4:58:08
          Bit Rate=72.2 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=44/70  Signal level=-66 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:3922   Missed beacon:0
lo        no wireless extensions.
Ошибка исправлена ​​с этим ядром:
http://kernel.ubuntu.com/~jsalisbury/lp1788997
пока вы выбираете антенну 1:
modprobe rtl8723be ant_sel=1
