Установка Matlab на Ubuntu 12.04 32 бит
Я пытался установить Matlab2012a, matlab2012b и Matlab2013a в течение примерно 4 часов, пытался исправить мои возможные ошибки, касающиеся сообщений 2012a, Ubuntu-Matlab Documentation и Matlab-central. Но либо я получаю сообщение об ошибке во время всплывающего интерфейса установки с ошибкой:
The application encountered an unexpected error and needs to close. You may want to try re-installing your product(s). More information can be found at /tmp/mathworks_amir.log
С другой стороны на 2012a. и ошибки для 2012b и 2013a:
`Установка... Исключение в потоке" main "com.google.inject.ProvisionException: ошибки предоставления Guice:
1) Ошибка в пользовательском провайдере, java.lang.RuntimeException:
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at com.mathworks.wizard.WizardModule.provideDisplayProperties(WizardModule.java:60)
while locating com.mathworks.instutil.DisplayProperties
at com.mathworks.wizard.ui.components.ComponentsModule.providePaintStrategy(ComponentsModule.java:76)
while locating com.mathworks.wizard.ui.components.PaintStrategy
for parameter 4 at com.mathworks.wizard.ui.components.SwingComponentFactoryImpl.<init>(SwingComponentFactoryImpl.java:110)
while locating com.mathworks.wizard.ui.components.SwingComponentFactoryImpl
for parameter 1 at com.mathworks.wizard.ui.WizardUIImpl.<init>(WizardUIImpl.java:65)
while locating com.mathworks.wizard.ui.WizardUIImpl
while locating com.mathworks.wizard.ui.WizardUI annotated with @com.google.inject.name.Named(value=BaseWizardUI)
at com.mathworks.wizard.ui.UIModule.provideWizardUI(UIModule.java:50)
for parameter 0 at com.mathworks.wizard.ExceptionHandlerImpl.<init>(ExceptionHandlerImpl.java:22)
while locating com.mathworks.wizard.ExceptionHandlerImpl
1 error
at com.google.inject.InjectorImpl$4.get(InjectorImpl.java:767)
at com.google.inject.InjectorImpl.getInstance(InjectorImpl.java:793)
at com.mathworks.wizard.WizardLauncher.startWizard(WizardLauncher.java:160)
at com.mathworks.wizard.WizardLauncher.start(WizardLauncher.java:75)
at com.mathworks.wizard.AbstractLauncher.launch(AbstractLauncher.java:27)
at com.mathworks.wizard.AbstractLauncher.launchStandalone(AbstractLauncher.java:18)
at com.mathworks.professionalinstaller.Launcher.main(Launcher.java:21)
Caused by: java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at com.google.inject.internal.ProviderMethod.get(ProviderMethod.java:106)
at com.google.inject.InternalFactoryToProviderAdapter.get(InternalFactoryToProviderAdapter.java:48)
at com.google.inject.InjectorImpl$4$1.call(InjectorImpl.java:758)
at com.google.inject.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:811)
at com.google.inject.InjectorImpl$4.get(InjectorImpl.java:754)
at com.google.inject.spi.ProviderLookup$1.get(ProviderLookup.java:89)
at com.google.inject.internal.ProviderMethod.get(ProviderMethod.java:95)
at com.google.inject.SingleParameterInjector.inject(SingleParameterInjector.java:42)
at com.google.inject.SingleParameterInjector.getAll(SingleParameterInjector.java:66)
at com.google.inject.ConstructorInjector.construct(ConstructorInjector.java:84)
at com.google.inject.ConstructorBindingImpl$Factory.get(ConstructorBindingImpl.java:111)
at com.google.inject.FactoryProxy.get(FactoryProxy.java:56)
at com.google.inject.ProviderToInternalFactoryAdapter$1.call(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:45)
at com.google.inject.ProviderToInternalFactoryAdapter.get(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:42)
at com.google.inject.Scopes$1$1.get(Scopes.java:54)
at com.google.inject.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:804)
... 6 more
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
at com.google.inject.internal.ProviderMethod.get(ProviderMethod.java:101)
... 54 more
Caused by: com.mathworks.instutil.JNIException: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't load library: /tmp/mathworks_7417/bin/glnxa64/libinstutil.so
at com.mathworks.instutil.NativeUtility.loadNativeLibrary(NativeUtility.java:39)
at com.mathworks.instutil.NativeUtility.<init>(NativeUtility.java:24)
at com.mathworks.instutil.DisplayPropertiesImpl.<init>(DisplayPropertiesImpl.java:10)
at com.mathworks.wizard.WizardModule.provideDisplayProperties(WizardModule.java:67)
... 59 more
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't load library: /tmp/mathworks_7417/bin/glnxa64/libinstutil.so
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1842)
at java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:795)
at java.lang.System.load(System.java:1061)
at com.mathworks.instutil.NativeUtility.loadNativeLibrary(NativeUtility.java:37)
... 62 more
Finished
Я пытался:
1- переустановите Java 6, а затем 7. 2- передайте java-путь к установке с помощью:
-javadir
3 - использовать силу для установки на 32 битах как:
sh install -glnx86 -v -javadir /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre
Но, похоже, никто из них не работал до сих пор. есть идеи??
Вызванный:
Библиотека:
Я думаю, что проблема выше, так как вы пытались установить на 32-битной операционной системе, но библиотека является 64-битной. Это конец моего исследования, я пока не знаю, как его решить, но я знаю, что это можно решить. Я установил Matlab 2013a на Mandriva 2010 несколько месяцев назад. Я потерял его, потому что жесткий диск сломался, и теперь попробуйте вспомнить, как установить его снова.
Я нашел время, чтобы загрузить ту же версию, о которой вы упоминали, и написал руководство, которое я написал в разделе Как установить и настроить Wine?
Я также следил за тем, как установить MATLAB R2012a? но ответ не сработал.
Затем я пошел в список appdb, чтобы увидеть Matlab
Программа или, по крайней мере, эта версия не работает правильно. Пока что я буду продолжать копать, так как это одно из лучших приложений и постараюсь предложить хорошую поддержку, но на данный момент не работает с версиями 1.6.x или 1.7.x.
Я бы предложил использовать более низкую версию (Wine 1.5.x), если это возможно, или подождите, пока я не обновлю этот ответ более поздним тестом, который действительно работает. Но по крайней мере сейчас Matlab 2012 не работает.
Другой способ - использовать Virtualbox, а затем запустить MatLab оттуда. На всякий случай скопировать MatLab из Ubuntu в виртуальную коробку, на случай, если вы попробуете это, прочитав это руководство: Совместное использование между хостом и гостем в Virtualbox
