Как перестать постоянно мигать Wifi LED?
У меня Dell E6510, и после установки Ubuntu и подключения к беспроводной сети мой индикатор Wi-Fi постоянно мигает, вероятно, в ответ на трафик.
Это действительно раздражает, потому что продолжает отвлекать мое внимание от экрана. Можно ли как-то отключить эту функцию и просто оставить индикатор Wi-Fi включенным все время, пока есть подключение к Wi-Fi?
Вот мой lspci для Wi-Fi:
Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6200 (rev 35)
Отключение мигания светодиода для беспроводных карт Intel (и некоторых Atheros)
Примечание: на основе обширного исследования всех беспроводных драйверов в ядре (например, compat-wireless, только модули Intel и один чипсет Atheros поддерживают опции модуля для управления поведением светодиодов. Обратите внимание, что фактический управляющий код светодиодов в большинстве драйверов довольно прост, поэтому если у вас есть базовые знания о C, сборке модулей ядра и чтении периодической таблицы данных, довольно легко отключить мигание светодиода практически для любой карты Wi-Fi с драйвером с открытым исходным кодом.
- Нажмите Alt+F2 и введите
gksudo gedit /etc/modprobe.d/iwled.conf(или откройте этот файл в вашем любимом редакторе) - Добавьте строку
options MODULE_NAME led_mode=1MODULE_NAMEуказан ниже для вашей версии Ubuntu и модели вашей карты- замещать
led_modeс соответствующей опцией, если она указана, для карт Intel 2200BG/2900ABG или Atheros
- Сохраните и выйдите из редактора; перезагрузка
1. Ubuntu 13.04 (Raring Ringtail) - ядро серии 3.8
iwlwifiдля Intel Centrino Wireless-N серии 1xx, 1xxx, 2xx, 2xxx, 5xxx, 6xxxiwlegacyдля Intel Wireless серии 3945 (проверено), 4965ipw2200с участиемled=0для Intel Pro/Wireless 2200BG, 2915ABGath9kс участиемblink=0для беспроводных карт Atheros, использующихath9kВодитель
2. Ubuntu 12.04 (Precise) - ядро серии 3.2
iwlwifiдля Intel Centrino Wireless-N серии 1xx, 1xxx, 2xx, 2xxx, 5xxx, 6xxxiwl-legacyдля Intel Wireless серии 3945, 4965ipw2200с участиемled=0для Intel Pro/Wireless 2200BG, 2915ABGath9kс участиемblink=0для беспроводных карт Atheros, использующихath9kВодитель
3. Ubuntu 11.10 (Oneiric) - ядро серии 3.0
iwlagnдля Intel Centrino Wireless-N серии 1xx, 1xxx, 2xx, 2xxx, 5xxx, 6xxxiwl-legacyдля Intel Wireless серии 3945, 4965ipw2200с участиемled=0для Intel Pro/Wireless 2200BG, 2915ABGath9kс участиемblink=0для беспроводных карт Atheros, использующихath9kВодитель
4. Ubuntu 11.04 (Lucid) - ядро серии 2.6
iwlcoreдля Intel Centrino Wireless-N серии 1xx, 1xxx, 2xx, 2xxx, 3945, 4965, 5xxx, 6xxxipw2200с участиемled=0для Intel Pro/Wireless 2200BG, 2915ABGath9kс участиемblink=0для беспроводных карт Atheros, использующихath9kВодитель
5. Ubuntu 10.04 (Lucid) - ядро серии 2.6
- По умолчанию для поддерживаемых плат Intel Centrino в версии 10.04 просто оставляют индикатор включенным, если беспроводное соединение включено (и выключено в противном случае), поэтому этот "мод" не нужен (спасибо, хак!)
Откройте терминал:
Приложения> Аксессуары> Терминал или Ctrl + Alt + t
Введите в терминале следующее:
gksudo gedit /etc/modprobe.d/wlan.confСкопируйте и вставьте следующую строку:
options iwlcore led_mode=1Сохраните файл.
Перезагрузите ноутбук.
Это известная ошибка: Ошибка #250211
Я считаю, что "проблема" не решаема самой Ubuntu. Индикаторы активности мигают на трафике вполне стандартно (светодиод HD должен делать то же самое). Они работают напрямую на аппаратном уровне, минуя оперативную систему.
Мой совет - использовать маленький кусочек ленты, чтобы закрыть светодиод:)
В моем E6510 файл назывался /etc/modprobe.d/intel-5300-iwlagn-disable11n.conf
Я использую Ubuntu 11.04 и modinfo iwlcore показывает, что есть параметр led_mode, так что это работает нормально.
