Как установить IP-адрес вручную с помощью командной строки (не с графическим интерфейсом), но с сетевым подключением через WLAN (WiFi)
Я настроил файл интерфейсов в каталоге /etc/network
# DHCP not needed
# iface wlan2 inet dhcp
auto wlan2
iface wlan2 inet static
address 192.168.23.11
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.23.1
dns-nameservers 8.8.8.8
файл resolv.conf в каталоге / etc / i добавляю его dns-сервер
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 8.8.8.8
search mynetwork.local
файл hosts в каталоге / etc / i, добавьте руководства по ip
192.168.23.11 Yudi
после того, как я все это настроил, я попытался перезапустить конфигурацию IP с помощью команды
$ sudo ifdown lo && sudo ifup lo
но конфигурация не удалась, я также должен перезагрузить ноутбук, но тоже безрезультатно.. какое решение?
С помощью вашей команды вы только перезапустили петлевой интерфейс, а не интерфейс, который вы редактировали.
Обычно вы останавливаете сетевой интерфейс, который хотите редактировать (wlan2 в вашем случае) с ifdownпрежде чем редактировать /etc/network/interfaces файл и довести его до ifup после этого.
Попробуйте выполнить ifup wlan2, Убедитесь, что не установлен сетевой менеджер, пытаясь настроить сам Wi-Fi, и убедитесь, что wlan2 правильный интерфейс
Настроить статический IP-адрес можно через /etc/dhcp/dhclient.conf файл, добавив это в конце файла:
interface "wlan2" {
send dhcp-requested-address 192.168.23.11;
Это компромисс между использованием статического IP-адреса и использованием DHCP. Ваш клиент dhcp будет отправлять запрос серверу dhcp на этот конкретный адрес всякий раз, когда вы подключаетесь к маршрутизатору. Другие части, такие как dns-nameserver можно настроить в середине файла, добавив строку supersede domain-name-serves xxx.xxx.xxx.xx, Например, вот часть моего файла:
#send host-name "andare.fugue.com";
send host-name = gethostname();
#send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c;
#send dhcp-lease-time 3600;
#supersede domain-name "fugue.com home.vix.com";
supersede domain-name-servers 208.67.220.220; # THIS LINE HERE
#prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
dhcp6.name-servers, dhcp6.domain-search,
netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers,
dhcp6.fqdn, dhcp6.sntp-servers;
Маска сети и шлюз могут быть оставлены для автоматической настройки. Все редактирование может быть выполнено с помощью текстовых редакторов командной строки, таких как nano а также vi или даже пакетные редакторы, такие как sed или же awk
