Burning Lubuntu 18.04 32-bit iso различными способами, но никогда не сможет загрузиться
Я хочу попробовать Lubuntu 18.04 LTS перед установкой рядом с Windows:
  • Я загрузил 32-битный Desktop-Iso-образ с https://lubuntu.me/downloads/
  • Я попытался записать DVD с помощью Start Medium Creator из System Tools компьютера Lubuntu 16.04. Но диалог не показывает DVD-привод?
  • Я записал DVD с помощью Xf Burn, но компьютер (последовательность загрузки начинается с DVD) не загружается при перезагрузке?
  • Я записал ISO-образ на USB-флешку (FAT32) с UNetBootin на компьютере с Windows. Также при перезагрузке компьютер не загружается с USB-флешки?
Очень расстраивает; что не так или что мне нужно сделать? Буду признателен за пошаговые инструкции.
Если вы используете 32-битный ISO, значит, ваша машина старая. Так что он использует обычный BIOS вместо UEFI. Вы должны установить приоритет загрузочного диска, например, с [HDD, USB и затем DVD] на [DVD, USB и затем HDD] в Bios, сохранить настройки BIOS и перезагрузиться с подключенным DVD или USB.
Попробуйте нажать DEL или F2 (обычные клавиши для входа в BIOS) для входа в BIOS после включения питания ПК, пока не появится экран сообщений. Или обратитесь к руководству вашего компьютера, как войти в BIOS.
Другая возможность не загружаться с DVD отсутствует El Torito Standard вашего привода (или BIOS).
Поэтому я рекомендую использовать флешку. Попробуйте приложение Etcher для Windows, чтобы создать загрузочный ISO-диск с Linux USB. Это очень просто и работает. В Linux обычно есть приложение "Диски" для восстановления ISO-образа на USB-накопитель.
